Napsal: sob 08.12.2007 22:55
od Huska
Asi budu dávat motor z e30 do e36 rozdíly v příslušenství znám , ale mám otázku jak je to s typovým označením ... je u 318i M40 e30 stejné jako 318i M40 e36? (jaká jsou ty označení abych nesháněl blbě)?
dále mě zajímá jaké vrtání má 1,6i a jaké 1,8i ....... repektive jestli je objem nahnaný na zdvihu nebo na vrtání?
díky
Napsal: sob 08.12.2007 23:07
od dsvatos
Údaje jsou pro M43, ale to bude s M40 stejný. Je tam větší zdvih..
316 - vrtání 84, zdvih 72
318 - vrtání 84, zdvih 81
Napsal: sob 08.12.2007 23:22
od Huska
dsvatos píše:Údaje jsou pro M43, ale to bude s M40 stejný. Je tam větší zdvih..
díky už jsem vše zjistil :-)
http://www.vrchlabi.cz/e30/ruzne/enginenumber/
Napsal: sob 08.12.2007 23:33
od dsvatos
Kurňa, dobrá tabulka :wink:
Napsal: pon 13.12.2010 10:59
od Zety
Jen abych nezakládal nové téma...
Jsou motory M40 stejné v e36 jako v e30??? Díky
Napsal: pon 13.12.2010 11:07
od MattyX
Zety píše:Jen abych nezakládal nové téma...
hlava + blok je stejna ;) rozdily jsou v drzacich motoru + vana se sacim košem ;) a maji myslim rozdílné sání trochu ;) jinak asi niic :)
Napsal: pon 13.12.2010 11:12
od Zety
potřebuju vyměnit v mém e36 a mám nabídku na motor z e30 takže když tyto věci přehodím tak by to mělo jít? A ty uchyty motoru jen ty držáky nebo i ty body ve kterých to je uchyvený? Myslím jako díry na šrouby na motoru... Vana a sání bude pasovat z e36? Asik jo když píšeš že blok je stejný ale jen se ujišťuju
Napsal: pon 13.12.2010 17:52
od Foldas
vše bude pasovat
Napsal: pon 13.12.2010 20:27
od Huska
Zety píše:potřebuju vyměnit v mém e36 a mám nabídku na motor z e30 takže když tyto věci přehodím tak by to mělo jít? A ty uchyty motoru jen ty držáky nebo i ty body ve kterých to je uchyvený? Myslím jako díry na šrouby na motoru... Vana a sání bude pasovat z e36? Asik jo když píšeš že blok je stejný ale jen se ujišťuju
Ahoj .. ano jde to ... přesně tak jsem to řešil i já... použil se motor z e30 a příslušenství se přeskládalo z původního e36tkového který měl prasklý rozvoďák. Takže pokud máš možnost tak kup jen holý motor (blok a hlavu) .. většina příslušenství je tvarově jiná, ale pasuje na úchyty
