Napsal: úte 20.11.2007 19:01
od 44vp
Čau. Mám problém s motorem M43 1.8i. Nedávno mi to chcíplo a od té doby motor neuvěřitelně klepe. Když sundám víčko na motoru dost kouří a stříká olej. Co všechno by to mohlo být?
Napsal: úte 20.11.2007 22:14
od hanzik
Je sice dívný že to dělá až po tom co ti to chcíplo (nenapsal jsi proč ti to chcíplo)co tomu předcházelo.Ale před nedávnem tady někdo řešil že když sundal víčko oleje tak motor začal nepravidelně jít až skoro chcípnul.Já to zkoušel dnes na mý 316i M43 a taky to začne kolísat.Ale olej nestříká,ale byli tady i ti co říkali že jim ten olej taky prská.A prej to potvrdil i technik s BMW že je to u Baworáckejch motorů normálka.Já bych to s tím nespojoval ten problém.Možná ti to víčko špatně těsní.Ale to je asi blbost jen tak mě to napadlo.
Napsal: úte 20.11.2007 22:23
od Killca
no mozna si to zadrel, takze novej motor nebo GO
Napsal: úte 20.11.2007 22:54
od 44vp
No jeste to dost fouká když sundám to víčko. Asi to bude přidřený :-(
Napsal: úte 20.11.2007 23:03
od Leveler
Pokud si tam měl olej a vodu tak by si to asi nepřidřel.Trošku se rozepiš..
Napsal: čtv 22.11.2007 13:53
od 44vp
pravě že oleje tam moc nebylo. Po dolití motor zase naskočil ale už s klepáním atd.
Napsal: čtv 22.11.2007 14:12
od castro
44vp píše:pravě že oleje tam moc nebylo. Po dolití motor zase naskočil ale už s klepáním atd.
co to je "oleje tam moc nebylo" :?: takhle ti nikdo neporadí. bud napis, bylo pod ryskou - takže nebyl a nebo byl nad ryskou, což by mělo stačit...
musíš se trochu rozepsat namísto toho kuňkání... ;-)
Napsal: čtv 22.11.2007 15:52
od 44vp
ok. Tak tam fakt nebyl. Dost pod ryskou.
Napsal: čtv 22.11.2007 16:02
od patras
takze jsi to zadrel ... nebo odpravil hydrostely ..
Napsal: čtv 22.11.2007 16:13
od 44vp
Kolik by tak stala oprava v obou pripadech? Jestli se nrvyplatí koupit novej motor.
