Stránka 1 z 2
Napsal: pon 19.11.2007 17:42
od wang
Z niceho nic mi zacalo auto za jizdy cukat, pricital sem to vysrazeni vody v palivove nadrzi s cims sem bojoval loni,ale po case to preslo v to ze mi auto bezi za studena na 3valce a za tepla na volnobeh na 3 a pada k 500ot/min.Jak pridam auto tahne uplne normalne, od 2tis jako by se nic nedelo jakmile zastavim a padne to zase na volnobeh tak to zas brble...vymenil sem kabely svicky zkousel pretahnout srouby na sani kontrola hadic sani,nevim co dal.Proste auto jede uplne normalne ale volnobeh ma jak popelnice...
Napsal: pon 19.11.2007 17:46
od Brody
Nemoh by to delat volnobezny ventil?Nebo snad nejlepe auto dat na diagnostiku?POdle me by to mohla byt jen nejaka chybicka s volnobehem!
Napsal: pon 19.11.2007 18:00
od wang
to me taky napadlo,jenze tam nejde jen o to ze bezej blbe otacky ale proste jeden valec v ten moment vynechava...navic kdyz uz je uplne zahraty jako ze je rucicka v kolme poloze tak to drzi volnobeh na spravnych otackach ale brumle to a hada se to...jakmile pridam uz jede normalne...
Napsal: pon 19.11.2007 18:18
od spider111
riesim to iste na m43 ale 1.9benz, dneska som vymenil lambdu chod je sice o nieco lepsi (aspon sa tak zda) ale na volnobeh sa to "hada". druha vec je, ze niekedy ma moc male otacky a niekedy zase ide az na cca. 1600 pocas jazdy, ked vsak zastavim, tak ma 900 a buble do vyfuku...
neviem co s tym,... asi musim na diagnostiku, ked sa podari zajtra to vybavit, napisem co bola zavada. len 100 km to mam do servisu, moc sa mi nechce to absolvovat.
Napsal: pon 19.11.2007 18:49
od Brody
No diagnostikou bych asi zacal.
Vzdyt nemusis hned do origo servisu ne?Napojeni na PC uz ma dneska kdejakej slusnej servis!
Napsal: pon 19.11.2007 20:20
od wang
spider111 píše:riesim to iste na m43 ale 1.9benz, dneska som vymenil lambdu chod je sice o nieco lepsi (aspon sa tak zda) ale na volnobeh sa to "hada". druha vec je, ze niekedy ma moc male otacky a niekedy zase ide az na cca. 1600 pocas jazdy, ked vsak zastavim, tak ma 900 a buble do vyfuku...
...tak presne takhle...ale lambda je blbost ta funguje pouze za tepla a to dela i za studena a o poznani hur....
Napsal: pon 19.11.2007 20:39
od Maikl
váha..
Napsal: pon 19.11.2007 20:41
od wang
muze byt ale proc to nic nedela v otackach :?: kdyz s tim jedu tak celkem normalka :!:
Napsal: pon 19.11.2007 20:48
od spider111
ja som menil lambdu, lebo mi to robilo len za tepla, ale mam podozrenie na vahu , zajtra to dam na diagnostiku uvidime ...
Napsal: pon 19.11.2007 20:52
od Maikl
nejsem odborník, ale myslim si že při vyšších otáčkách je o dost větší proudění vzduchu a vaha jen přibližně zjišťuje množstvi vzduchu. Tím chci říct, že na volnoběh neni tolik vzduchu a váha má "víc času" na zjištění množství a tím pádem, když je špatná tak vyhodnocuje blbě..
Napsal: pon 19.11.2007 21:08
od wang
1)s tim vzduchem na tom asi neco bude, zeptam se kamosa mel jednu vahu doma erar...
2)s tou diagnostikou dej vedet cos zjistil ja?
Napsal: úte 20.11.2007 13:18
od spider111
kamos prave zobral auto do bmw na diagnostiku tak okolo stvrtej budem mat protokol, som zvedavy, co tomu je ...
Napsal: úte 20.11.2007 16:37
od wang
tak to ma znamej na diagnostice a pise: ventil saciho potrubi cislo zavady 18 : rozpojeno nebo zktrat na kostru, zatim ale nevime kde ten ventil hledat popr. kolik stoji novej jestli je v replice nebo jestli ho nekdo menil a jestli je k sehnani nekde jetej... :?:
Napsal: úte 20.11.2007 17:12
od spider111
takze u mna : regulator volnobeznych otacok, zajtra ho hned vymenim :wink:
Napsal: úte 20.11.2007 17:56
od hanzik
Chlapi sorry ale jsem uplnej debil ale to fakt tohle zjistíte přes daignostiku???CO třeba palivovej filtr atd. to i toto???SOrry ale jen tak se ptám
Napsal: úte 20.11.2007 18:21
od bas2
hanzik píše:Chlapi sorry ale jsem uplnej debil ale to fakt tohle zjistíte přes daignostiku???CO třeba palivovej filtr atd. to i toto???SOrry ale jen tak se ptám
Pres diagnostiku zistis vsechny elektricke veci. Napr. volnobeznej ventil jo, bo donej jdu draty, ale treba palivovej filtr, ten teda nee...(ten se da zjistit napr. jinou metodou)
Napsal: úte 20.11.2007 18:26
od hanzik
Aha už to chápu dík
Napsal: úte 20.11.2007 19:03
od bas2
wang píše:tak to ma znamej na diagnostice a pise: ventil saciho potrubi cislo zavady 18 : rozpojeno nebo zktrat na kostru, zatim ale nevime kde ten ventil hledat popr. kolik stoji novej jestli je v replice nebo jestli ho nekdo menil a jestli je k sehnani nekde jetej... :?:
Neni to volnobezny ventil?
Napsal: úte 20.11.2007 20:42
od spider111
myslim, ze to bude volnobezny ventil, na sani to viacmenej nema co druhe byt
Napsal: stř 21.11.2007 20:59
od wang
volnobezny ventli vymenenej, a beze zmeny (asi byl naclej vyhzovala ho diagnostika uz nepise chybu), pro jistotu sme zkouseli vahu vzduchu jinou,zapalovaci modul, svicky a kable uz sem psal ze mam vymenene, pretesnene sani a furt to stejny to by me teda zajimalo co to je :?: :roll:
