Napsal: sob 17.11.2007 00:35
od HAMANN
Chci se zeptat kamos ma 320 vanos kombi e36 a kdyz na to opravdu hodne slapne, tak mu to najednou zacne pri plnym plynu cukat jako kdyz dochazi benzin a zacne to zpomalovat, musi se pustit trochu plyn aby to prestalo a pak to zase jede normalne. Cim toto?
Napsal: sob 17.11.2007 03:03
od chopigari
Ahoj, mno já měnil lambdu nadávno... když jsem dal plnej v nižších otáčkách, tak to cukalo, přesně jak píšeš, jak kdyby docházel benál :-) po výměně lambdy ok. A ještě jedna věc co by to mohla dělat, že to saje falešnej vzduch..
Napsal: sob 17.11.2007 10:55
od NoCom
bmw326 píše:Chci se zeptat kamos ma 320 vanos kombi e36 a kdyz na to opravdu hodne slapne, tak mu to najednou zacne pri plnym plynu cukat jako kdyz dochazi benzin a zacne to zpomalovat, musi se pustit trochu plyn aby to prestalo a pak to zase jede normalne. Cim toto?
To bych spíš řekl, že by to mohl bejt palivovej filtr, s tím bych hned kontroloval vzduchovej filtr..
Ale pokud budou oba ok, tak pak leda kabely na svíčky, rozdělovač i lambda by to mohla dělat..
Zkuste filtry a pak diagnostiku.
Napsal: sob 17.11.2007 12:14
od Lukas1
Přesně tenhle problém jsem měl na Audi a bylo to benzín. čerpadlem.
