Napsal: čtv 15.11.2007 12:47
od Kuaja
Ahoj,
rpsoím mám dotaz - mám možnost koupit jednotku ABS s asc, cislo 34.52-1 164 137, ale na svým autě nemám ASC a mám číslo jednotky 34.52-1 163 089.
Počítám, že npůjdou zaměnit, aby mi fungovalo jen ABS, že ne? - ale radši se ptám ,protože ji nemůže nějak sehnat.
Napsal: čtv 15.11.2007 14:44
od Pietro
A o jaký typ auta se jedná...? Když mám doma jednu přebytečnou z E34 520i ´93, když si vzpomenu, mrknu na číslo....
Napsal: čtv 15.11.2007 14:45
od Pietro
Sorry, asi nic, ted mi teprve trklo, že jsem v rubr. "trojky" :idea:
Napsal: čtv 15.11.2007 15:07
od Kuaja
je to e36, 320i, sedan r.v. 1996
Napsal: čtv 15.11.2007 21:43
od radekc
Můžeš zkusit zaměnit za jednotku, která má stejněj počet kontaktů, ta co má ASC jich má víc.
tady je seznam modelů kam se dávala ta tvá http://www.realoem.com/bmw/partxref.do? ... series=E36
Pokud bys chtěl mám i schéma zapojení ABS v češtině (jenom bych si musel dát trochu práce to nějak dostat z programu :-))
Napsal: pát 16.11.2007 08:20
od Dejvak
TO Radekc: Ahoj, taky mám na svém autě problém s abs. E36 318i rv.93 Pokud by jsi mohl prosím zkus mi také poslat to schema zapojení abs, dost by mi to pomohlo v hledání problému.
Díky David email: d.klusak@seznam.cz
Napsal: pát 16.11.2007 15:08
od Kuaja
radekc píše:Můžeš zkusit zaměnit za jednotku, která má stejněj počet kontaktů, ta co má ASC jich má víc.
tady je seznam modelů ..
Jejda díky moc, super seznamík :-) pořád se v tom nějak motám :-)
Asi stejně se schémákem dělat nic nebudu - budu ji muset sehnat a plug & play :-)
Napsal: čtv 22.11.2007 11:48
od Kuaja
Prosím o radu.
Tak mám nabídku tentokrát od Iva - nabízí mi tuhle jednotku:
podle katalogu dílů je to jednotka z M3 - myslíte, že už v mém autě půjde?
Bylo by to dobrý - mohl bych tvrdit, že mám brzdy z M3 :-)
Napsal: čtv 22.11.2007 12:38
od xdentist
no v tomhle je trochu v ETK chyba protoze to co je na fotce je ten starsi typ jednotky co se davala skoro do vsech e36 do nejakeho 8/94 nebo tak,je to bez asc ale je to ta velka a ma uplne jiny konektor :( a asi nepatri jen do M3 protoze mam jednu doma z 316i,v mem aute ji mam tu samou a videl jsem ji i v dalsich x 4v i 6v.
To co ma Ivo i ja doma je jednotka pasujici skoro do vseho do roku 8/94 bez asc....
Napsal: čtv 22.11.2007 12:45
od Kuaja
Jojo.. díky, máš pravdu - je to ta s tím velkým konektorem :-(
díkes
