Napsal: úte 23.10.2007 15:32
od izziusek
Prosím o radu-večer jsem zaparkoval(normal všechno v pohodě)a ráno nechtěla chytnout(startuje ale nechytá),byla dost slabá baterka tak jsem dal jinou a stejně nic...nemá vubec snahu :(
díky
Napsal: úte 23.10.2007 15:51
od castro
izziusek píše:Prosím o radu-večer jsem zaparkoval(normal všechno v pohodě)a ráno nechtěla chytnout(startuje ale nechytá),byla dost slabá baterka tak jsem dal jinou a stejně nic...nemá vubec snahu :(
díky
jestli točí nechytá, tak to mi dělali špatný uhlíky v alternátoru. někdy to chytlo ale třeba až po delší době, ale nikdy když jsem chtěl a dělalo to že to chytlo, chcíp jsem to a už to nešlo. Taky si zkus jestli nemáš někde zkrat, odpoj jeden pól z baterky ( třeba + ) a mezi ten drát k plusu a plusem na baterce přilož žárovku, jestli se při vypnutém klíčku rozsvítí žárovka, někde to bere proud, a možná to může být klidně v tom altíku, mě to teda tak dělalo, ale klidně to muže být něco jinýho, težko takhle říct, nechci blbě radit. ;-)
Napsal: úte 23.10.2007 18:00
od izziusek
dík...mrknu na to
Napsal: úte 23.10.2007 18:10
od Bajzik
možná by se hodila informace co je to za motor???? :-D
Napsal: úte 23.10.2007 18:17
od klanuk
no nic proti ale altik stim nemuze mit nic spolecnyho a stou zarovkou bych to taky radeji nezkousel. Co treba koupit za kilo multimetr a zmerit jakej to ma odber ale to ti vlastne taky nepomuze. Vyzkousel bych jetli hazi jiskru atd. pokud je to benzin
od izziusek
je to 316 r.v92
benzín
Napsal: úte 23.10.2007 18:21
od Slid
co čerpadlo točí? jde benzin? co svíčky dávaj jiskru?
Napsal: úte 23.10.2007 18:26
od izziusek
jsem dneska nějak nestíhal takže jsem akorád ráno zkoušel vyměnit tu baterku :oops: ,jinak jak poznám jestli je to čerpadlo ok?
Napsal: úte 23.10.2007 18:43
od klanuk
kdyz zapnes klicek tak by melo bej slyset cca 3vteriny.
Napsal: úte 23.10.2007 19:19
od izziusek
moc díky
Napsal: úte 23.10.2007 19:41
od Lukybar
Měl sem to same. Byla to jednotka zapalování nebo tak myslim ze se to tak jmenuje. Je to ta vec ze ktere jdou kabely rovnou do svicek takova krabicka. Zkus zmerit napeti jestli ti ho dava. Me zniceho nic odesla jak popisujes. Stala me cca 4000
Napsal: úte 23.10.2007 19:52
od klanuk
Lukybar píše:Měl sem to same. Byla to jednotka zapalování nebo tak myslim ze se to tak jmenuje. Je to ta vec ze ktere jdou kabely rovnou do svicek takova krabicka. Zkus zmerit napeti jestli ti ho dava. Me zniceho nic odesla jak popisujes. Stala me cca 4000
no ale tu jiste nema kdyz ma r.v92 a motor jiste m40 a ty m43. Prvne zjisti jestli ti jde benzin a jestli hazi jiskru.
Napsal: úte 23.10.2007 21:44
od Spajky
Já nedávno řešil problém,baterka z ničehonic podle BC klekla na 9-10V místo 12cti,startovalo to na dobrý slovo,ale spíš ani to ne,vyčistil se startér a je to jak nový,když byl venku,zkusil sem ho zaprasenej protočit,točil pomaličku,rozebral se,vyčistil se a točí jak divej,nechápu,proč tak kleklo napětí,baterka je OK,nevím,jesli to může mít souvislost,ale od tý doby mi přestal problikávat kroužek AE :lol: Nebo někde byla špatná kostra,ví bůh 8)
Napsal: stř 24.10.2007 18:30
od izziusek
všem díky...bylo to čerpadlo :idea:
