Napsal: ned 21.10.2007 12:34
pomali sa mi zohrieva motor, cca 5km kym sa dostal na optimalnu teplotu a to ani nemrzlo, bolo cca 3-4 stupne je to normalne u m50? abo ho mam skontrolovat? popripade ako odskusam termostat ci je ok? da sa to?
https://www.bmwklub.cz/
To neřeš, to je normální těch 5km. A termostat vyzkoušíš jednoduše, hod ho do horké vody a uvidíš jestli sepnedasto píše:pomali sa mi zohrieva motor, cca 5km kym sa dostal na optimalnu teplotu a to ani nemrzlo, bolo cca 3-4 stupne je to normalne u m50? abo ho mam skontrolovat? popripade ako odskusam termostat ci je ok? da sa to?
Kdyby byl špatnej termostat tak by teplota lítala podle zatížení motoru...dasto píše:pomali sa mi zohrieva motor, cca 5km kym sa dostal na optimalnu teplotu a to ani nemrzlo, bolo cca 3-4 stupne je to normalne u m50? abo ho mam skontrolovat? popripade ako odskusam termostat ci je ok? da sa to?
Ahoj, bude špatnej termostat když mi při klidne jizdě v zimnich měsících klesne ručička teploty cca na 1/4 a při následném zatížení se zase vrátí na cca půlku? Zkusil jsem motor ve vyhřívané garáži ... po cca 30 minutách mi začala stoupat teplota nad "90" a to docela rychle, ukazovalo by tedy na nefunkční termostat nebo na jinou závadu, díky čemuž nesepnulo "přídavné chlazení"... Motor je 318bmwfil píše:Kdyby byl špatnej termostat tak by teplota lítala podle zatížení motoru...dasto píše:pomali sa mi zohrieva motor, cca 5km kym sa dostal na optimalnu teplotu a to ani nemrzlo, bolo cca 3-4 stupne je to normalne u m50? abo ho mam skontrolovat? popripade ako odskusam termostat ci je ok? da sa to?
5km je úplně v pořádkudasto píše:pomali sa mi zohrieva motor, cca 5km kym sa dostal na optimalnu teplotu a to ani nemrzlo, bolo cca 3-4 stupne je to normalne u m50? abo ho mam skontrolovat? popripade ako odskusam termostat ci je ok? da sa to?
