Napsal: úte 02.10.2007 22:36
od Tomas8409
Ahoj mám problém... a tím jsou přední brzdy přední kotoč se zahřívá... po ujetí cca 20km je to začne třepat z volantem. zastavím a na kotouči si můžu dělat topinky :?
sundal jsem třmen všechny plochy kde jezdí desky jsem očistil obrousil.ale pořád to dělá... nemáte radu co stím...
Napsal: stř 03.10.2007 00:21
od starML
Nevrací se Ti pístky - prostě Ti to přibzďuje, sice málo ale jak se to zahřeje, dělá to co popisuješ. Takže rozhýbat pístky, pokud to nepůjde - do servisu. Já sám bych to nedělal i když to nebude laciné.
Napsal: stř 03.10.2007 10:32
od dsvatos
Klasika zatuhlý pístky. Sundat třmen, sundat prachovky, opatrně pístky pedálem trochu vytlačit, vyčistit, prošplíchat, zatlačit a projet. Takhle to párkrát udělej a bude to v poho. Nejspíš máš doškubaný prachovky a dostává se ti na pístky bordel a rezne to.
Napsal: stř 03.10.2007 11:55
od Tomas8409
prachovky jsou nepotrhané a suché... nebo spíš jedna prachovka...
o víkendu to rozdělám a podívám se
Napsal: stř 03.10.2007 11:59
od dsvatos
Tomas8409 píše:prachovky jsou nepotrhané a suché... nebo spíš jedna prachovka...
Ajo, BMW má vlastně plovoucí jednopístky.. :lol: Já to děla vždycky jen na kárách co měly pevný dvoupístkový třmeny. Zkus to rozhejbat a rovnou si vyměň brzdovou kapalinu :wink:
Napsal: stř 03.10.2007 12:21
od Tomas8409
a jde ta prachovka sundat.. ono ji šrubovákem vyloupnu bo jak? :) tu kapalinu asi udělám.
Napsal: stř 03.10.2007 12:30
od dsvatos
Nevím jak je to u BMW. Tady jsem to zatím neřešil. Ale co jsem takhle dělal, tak kolem prachovky bylo drátěný perko. Šlo to v pohodě. Akorát si dej majzla, aby sis ji neprotrhl atd. Kolega si vždycky jednou za rok stříkne silikonovej olej do injekční stříkačky. Vezme stříkačku s jehlou, propíchne prachovku a ten olejík tam nastříká. Je to prevence a bez rozdělávání. :wink:
Napsal: stř 03.10.2007 12:41
od Tomas8409
dsvatos píše:Nevím jak je to u BMW. Tady jsem to zatím neřešil. Ale co jsem takhle dělal, tak kolem prachovky bylo drátěný perko. Šlo to v pohodě. Akorát si dej majzla, aby sis ji neprotrhl atd. Kolega si vždycky jednou za rok stříkne silikonovej olej do injekční stříkačky. Vezme stříkačku s jehlou, propíchne prachovku a ten olejík tam nastříká. Je to prevence a bez rozdělávání. :wink:
ok díky. moc.
