Napsal: čtv 20.09.2007 18:22
od atem
Stala se mi takova vec, vecer jsem zaviral kufr na klic a asi jsem ten klic nevratil zpatky a vytah....ted to mam jakoby nakrivo...a nejde mi tam ten klic zastrcit!!!....jde to opravit a nebo jsem to po....???
Napsal: pát 21.09.2007 09:07
od michal09
Zámek kufru má tři polohy, doleva zamknout, doprava odemknout a když to necháš na středu, tak se to zamiká a odemiká s centrálem. Resp. můžeš otevřít samotnej kufr, když dveře máš zamčený a také můžeš při zamikání kufru zamknout i dveře... Ty kombinace si přesně nepamatuju...
Každopádně si tím nic neposral, pokud si zamkl a nechal zámek ve vodorovný poloze. Každopádně proč ti tam teď nejde strčit klíč netušim, mělo by to ale jít... Kdyžtak ten zámek ne víku rozdělej, neměl by to být extra problém, trěba tam jen něco blbě přeskočilo... Nevim
Napsal: pát 21.09.2007 14:22
od atem
No prave ze se nevratil do vodorovne polohy je spis takhle /
Napsal: pát 21.09.2007 14:51
od michal09
atem píše:No prave ze se nevratil do vodorovne polohy je spis takhle /
Jak se ti to povedlo? buď je: l, nebo ---
/ to se musel nějak seknout, tak to neporadim.... Normálně si klíčkem otáčel z vodorovný polohy do svislí a seknul se ti takle / ? A nejde a nejde s tím otočit... No tak asi nic jinýho než to rozdělat a nějak odblokovat ti nezbejvá, víc ti neporadim, nikdy se mi to nestalo...
