Napsal: stř 19.09.2007 13:17
od aur77
Ahojte, ako mam rozobrat predne svetla (auto r.v.97, svetla ZKW)? Dam dole tie plechove svorky zhora a aj tak sa s tym neda pohnut. Ma ist dole len to krycie sklo? Poradte please... Chcem tam nahodit AE....
Napsal: stř 19.09.2007 13:22
od Maikl
mělo by to jít, ale může bejt taky to sklo přilepený..
Napsal: stř 19.09.2007 13:30
od wacc
http://www.bmw-syndikat.de/bmwsyndikatf ... C_ID=94696
Je to navod na Bosch, ale snad ti to aspon trosku pomuze.
Napsal: stř 19.09.2007 13:56
od 100RM
Su tam este zboku take plastove pacicky. Odcvaknes, resp. odchlipnes a potom to rozdelis. Je to jednoduche. Ja som sa toho bal a nakoniec som to zvladol v pohode (a to uz je pri mojich lavych rukach co povedat). Len bacha na tie pacicky a tak aby si nic z toho nezlomil, to je potom v prdeli a tazko sa to svetlo sklada naspat.
Napsal: stř 19.09.2007 16:18
od bergos
100RM píše:Su tam este zboku take plastove pacicky. Odcvaknes, resp. odchlipnes a potom to rozdelis. Je to jednoduche. Ja som sa toho bal a nakoniec som to zvladol v pohode (a to uz je pri mojich lavych rukach co povedat). Len bacha na tie pacicky a tak aby si nic z toho nezlomil, to je potom v prdeli a tazko sa to svetlo sklada naspat.
:D takže ty jsi to asi zlomil, co?
Napsal: stř 19.09.2007 22:16
od aur77
tak sa na to teda pozriem.. A nie su tam len tie svorky (2 hore a 2 dole)? Vyzera to tak, ze to nerozoberiem bez toho aby som cele svetlo najprv nevytiahol....
Napsal: stř 19.09.2007 22:24
od Maikl
no to musis vytahnout, jinak to nejde..
Napsal: stř 19.09.2007 22:28
od aur77
a ked ich vytiahnem a potom zastrcim naspat, bude treba znova nastavit sklon svetlometov?
Napsal: stř 19.09.2007 22:32
od Maikl
sou tam takovy plastovy tlusty stelovaci srouby, kdyz s nima nebudes tocit, tak je to bez problemu a stelovat nic nemusis.. Staci povolit ty maly kovovy, tusim 8micka klic..
Napsal: stř 19.09.2007 22:37
od aur77
ok dik
Napsal: čtv 20.09.2007 08:42
od T.o.m.
