Napsal: ned 16.09.2007 13:08
od numi
Zdravim.Mam BMW e36 328i a při řazení to vydává takový tupý rány?!Ale rychlosti tam jdou normálně.Nevíte co by to mohlo být??
Napsal: ned 16.09.2007 16:48
od dsvatos
Nejde ti ten rachot náhodou z diferáku???
Napsal: ned 16.09.2007 18:03
od numi
No
Je to možný.Co tě napadlo?
Napsal: ned 16.09.2007 19:27
od dsvatos
Pokud ti spojka vypíná jak má a převodovka řadí jak má, tak to v ní nebude.. Typuju Hardy-spojku, křížky na kardanu a pokud to jde úplně odzadu, tak bude vymletej diferák.. Popiš pořádně ten zvuk
Napsal: ned 16.09.2007 22:06
od pepam3
dsvatos píše:Pokud ti spojka vypíná jak má a převodovka řadí jak má, tak to v ní nebude.. Typuju Hardy-spojku, křížky na kardanu a pokud to jde úplně odzadu, tak bude vymletej diferák.. Popiš pořádně ten zvuk
přesně tak, nejdřív se zaposlouchej odkud to jde, můžou to být i sylenbloky, a nebo jestli ti teďs třeba převodovku neměnili a neobrátili třeba jen táhla apod.
Napsal: ned 16.09.2007 22:26
od numi
ok.Zejtra napíšu kde to přesně slyšim.Jinak zatim dík
Napsal: pon 17.09.2007 15:06
od numi
Tak jde to určo odzadu.A ty rány jsou při každý rychlosti a dost dunivý!
Napsal: pon 17.09.2007 15:12
od castro
u 328 mi dělá něco podobnýho při řazení 1. Odzadu taková tupá rána. Někdy možná i při 2jce ale to už tolik nevnímám...
Napsal: pon 17.09.2007 15:27
od Radim046
Já to typuju taky na Hardyspojku..dělala mi to kdysi i E30 a po vyměně hardyny pohoda.Na E30 stála u Febi asi 800kč
Napsal: pon 17.09.2007 16:47
od pepam3
numi píše:Tak jde to určo odzadu.A ty rány jsou při každý rychlosti a dost dunivý!
mrkni nejdříve pořádně na uchycení- sylenbloky, motoru, převodovky i diferáku + hardy spojku potom bych se pustil do diferáku
Napsal: pon 17.09.2007 16:56
od numi
Jsem jí našel za za 1650.- (FEBI) no dám vědět čím to bylo
