Napsal: pon 10.09.2007 15:06
od Stepper
Ahoj,
pri studenem motoru se mi posledni dobou dost casto stava, ze mi nejde na poprve zaradit dvojka, dostanu ji tam v pohode, ale z prevodovky se hned zacnou ozyvat takove divne pazvuky, tak musim hned vyradit a dat ji tam znova. Radit s meziplynem nepomuze. Jakmile se auto zahreje, je to v pohode a dvojka tam jde normalne na prvni pokus. Kde muze byt chybka? Diky za rady.
Napsal: pon 10.09.2007 20:17
od Jarek
Přesně tohle mi dělal Golf IV Tdi
. Vyměnil jsem olej v převodovce a řazení od toho okamžiku naprosto super...
Napsal: úte 11.09.2007 12:12
od Stepper
Jarek píše:Přesně tohle mi dělal Golf IV Tdi
Jenze me olej v prevodovce asi pred 2. mesicema delali
Ale je fakt, ze predtim mi to nedelalo vubec...tak nevim. Je mozny, ze by to melo takovy vliv? A zrovna na dvojku???
Napsal: úte 11.09.2007 14:09
od Speedy
Jojo, novej olej mi tohle taky udělal. Jdou pak blbě synchrony. Co jis tam nalil?
Napsal: úte 11.09.2007 15:17
od Stepper
Speedy píše:Jojo, novej olej mi tohle taky udělal. Jdou pak blbě synchrony. Co jis tam nalil?
To nevim, menili mi to v servisu, ale zavolam tam a zjistim to. Takze ho mam vymenit za jinej? Jaky doporucujete?
Napsal: úte 11.09.2007 17:18
od Koby
Stepper píše:Speedy píše:Jojo, novej olej mi tohle taky udělal. Jdou pak blbě synchrony. Co jis tam nalil?
Jestli to nebude tim, jak ted přituhlo... Mě když je kolem nuly tak mi de dvojka ( pokud ji dám hodně rychle ) tak prvních 5km přes zuby a pak vše ok... Ale ten olej je možnej taky a zas taková zima neni, uvidíš a dej vedet.
Napsal: úte 11.09.2007 22:14
od Zombik
Koby píše:Stepper píše:Speedy píše:Jojo, novej olej mi tohle taky udělal. Jdou pak blbě synchrony. Co jis tam nalil?
Jemu to dělalo i za normál. srpnovýho počasí, cca +20... viděl bych to taky na olej..
to stepper:zahod to
Napsal: stř 12.09.2007 11:28
od Ranger_Zx
me to taky dela od vymeny, ale jak to zahreju je to ok, takze mi tam kokoti asi i pres to ze jsem jim dal presne olej coc chci nalili neco jineho :/...
speedy tys vymenil olej znova a prestalo to? nebo jak ses toho zbavil
Napsal: stř 12.09.2007 11:52
od illa-illa
stejny problem .. ale jen nekdy ! ale ojej je meneny nevim kdy
.. snad neni prevodovka v haji ....
Napsal: ned 16.09.2007 19:09
od klanuk
do maualu pari olej pro automatickou prevodoku nesmi tam bejt normalni. olj musi mit oznaceni dexron ll. Menil sem ho a vse ok. e36
Napsal: ned 16.09.2007 20:23
od dasto
olej som menil aj ja, a ked som pytal do automatu pozeral na mna ako puk, vraj to by som tam nemal davat, ale je tam a ok.... mam zasa problem ze mi idu tazko rychlosti, ci za studena alebo za tepla ale to robilo aj predtym...
Napsal: ned 16.09.2007 22:03
od pepam3
klanuk píše:do maualu pari olej pro automatickou prevodoku nesmi tam bejt normalni. olj musi mit oznaceni dexron ll. Menil sem ho a vse ok. e36
Kluci nalijte si tam olej do automatické převodky ATF, vynil jsem si ho dříve do e30 318 - m40, do e36 318is, a teď ho leju do svojí e36 M3, ikdyž je tam předepsaný. Je ale jedno jestli mám motor zahřátý či studený
Napsal: stř 03.10.2007 17:22
od honza_strnad
no na me se mechanik dival taky jak na puka kdyz jsem mu rekl ze tam ma jit dexron II a tak jsem tam nechal nalit to co poradil on, ze prej to nasel v nejaky tabulce.... kua, proc musi bejt mechanici takovy jelita
Napsal: stř 03.10.2007 18:32
od JIP
Napsal: čtv 04.10.2007 14:42
od Diablo330Ci
To jsi napsal moc hezky überautům jako BMW
A ted ja kdyz je kosa tak mi zustava 5.prevod vic vpravo a ne na prostredku jako normal (radicka) je to olejem?
Napsal: čtv 04.10.2007 17:19
od Mutt
Diablo330Ci píše:
tohle mi dělalo u 328i, za studena když jsem dal pětku tak to pak řadička nevracela do neutrálu ale zůstala viset pod pětkou, po zahřátí už to bylo OK
ale sralo mi to tak jsem to nechal vymenit, i kdyz to nebylo uplně nutny - u mě to dělala špatná pružina v převodovce která právě tu páku "centruje", pruzina byla cca za 500,- ale musí se to asi celý rozdělat, takže za práci to bylo trochu víc
