Napsal: pát 24.08.2007 08:01
od Wertheim
Vzadu na M3 máme jede zaseknutej pás.. zdá se mi, že je ta zarážka (plast. klobouček) narvaná uvnitř.. je tam malá vůle a pak se to zasekne..
Dá se to nějak vratně rozebrat?
Díky za rady zkušenějších..
Napsal: pát 24.08.2007 08:07
od Maikl
kdyz sla tam, musi to jit i zpet..
Napsal: pát 24.08.2007 08:11
od Wertheim
Maikl píše:kdyz sla tam, musi to jit i zpet..
To jsem si taky myslel, ale věř, že ne..
Měl jsi mě vidět.. kdyby to náhodou povolilo, prolítnul bych čelnim sklem..
..takže tudy cesta nevede..
Napsal: pát 24.08.2007 08:16
od Maikl
nevím jestli sem to dobře pochopil kde se ta zarážka nachází, ale myslím si že je mezi tím okem na sloupku a navijákem.. Jestli se dostala tam, tak fakt musí jít i zpět, zkus to něčím roztáhnout..
Napsal: pát 24.08.2007 11:10
od Speedy
ten pas jde vysunout jenom kdyz je operadlo radne zacvaknuty. je tam pojistka. podivej se, jestli neni uvolneny zamek nebo zapadka na operadle bo na kastli. Vsadim se, ze je to timhle.
Napsal: pát 24.08.2007 11:23
od Wertheim
Maikl píše:nevím jestli sem to dobře pochopil kde se ta zarážka nachází, ale myslím si že je mezi tím okem na sloupku a navijákem.. Jestli se dostala tam, tak fakt musí jít i zpět, zkus to něčím roztáhnout..
To si nerozumíme.. je to na zadní sedačce
Myslím, že sedačka zacvaklá je, jen je ten doraz narvanej uvnitř, ne venku.. tudíž pás nejde vysunout..
Napsal: pát 24.08.2007 11:32
od Hanz
ja ji mel na prvnim coupe taky zaseklou... vyresil jsem to... prodal jsem ho
vypadalo to, ze se uvnitr zasekla ta zapadka, zkus to rozdelat
Napsal: pát 24.08.2007 11:46
od Wertheim
Hanz píše:ja ji mel na prvnim coupe taky zaseklou... vyresil jsem to... prodal jsem ho
Přesně tak.. stejnej problém..
Tady se ptám, jak se to rozebírá? Zkoušel jsem to tou velkou maticí z druhý strany, ale nic se nestalo..
Napsal: ned 09.09.2007 16:22
od Lukybar
Jojo já jsem to rozebíral na E36 sedan. Musis vyndat cele zadni sedacky aby si se k tomu dostal. Potom sudas plato vzadu. Dostanes se az primo k tomu mechanizmu. Ten vyndas. Vetsinou vypadne takova plastova tycka ktera drzi pas, sekne se a pak to nenaviji. Staci ji dat zpet na sve misto - je to videt kam patri. Vse pak vratit a je hotovo.
Napsal: ned 09.09.2007 16:57
od Lion
Mám na autě tu stejnou závadu na zadním sedadle za spolujezdcem...Rovněž nejde vytáhnout pás...Budu muset rozdělat...Vůbec se mě do toho nechce..
Napsal: pon 10.09.2007 15:05
od George_D
Taky mam stejnou závadu a mrdam na to, prostě stačí při nastupování cestující upozornit, že sedadlo za řidičem je pouze na vlastní nebezpečí
Napsal: úte 11.09.2007 20:17
od Wertheim
Tak přesně tohle dělám..
Ale rozeberu.. už mě to se*e.. !!
Napsal: úte 11.09.2007 22:11
od Zombik
Koukám, že nás je s tim pásem víc
ještěže jezdim vepředu..
Napsal: stř 11.03.2009 15:53
od bobosnow
Už tenhle problém někdo vyřešil????
Napsal: stř 11.03.2009 16:22
od BMWPower
bobosnow píše:Už tenhle problém někdo vyřešil????
po dvou letech asi jo...
Napsal: čtv 19.03.2009 13:06
od ryan
Lion píše:Mám na autě tu stejnou závadu na zadním sedadle za spolujezdcem...Rovněž nejde vytáhnout pás...Budu muset rozdělat...Vůbec se mě do toho nechce..
Tak s tímhle mám stejnej problém
Napsal: čtv 19.03.2009 22:10
od Lion
ryan píše:Lion píše:Mám na autě tu stejnou závadu na zadním sedadle za spolujezdcem...Rovněž nejde vytáhnout pás...Budu muset rozdělat...Vůbec se mě do toho nechce..
Abych pravdu řekl, pořád jsem se k tomu ještě nedostal to opravit. Ale letos už to snad vyjde.
Napsal: čtv 19.03.2009 22:31
od castro
já jsem tenhle problém kterej nastal po vyndání opěradel vyřešil již 2x takto:
pořádně jsem s tim třísknul! ale fakt co nejvíc a bylo opraveno
Napsal: pát 20.03.2009 13:58
od bobosnow
tak to je zajímavej styl opravy
Napsal: ned 20.07.2014 15:19
od voTTe
obnovím téma - mám ten stejný problém u svého coupe e36 a sice ten, že mi nejde vytáhnout pás na zadním místě za spolujezdcem...je nějaký způsob jak to opravit, aniž by musely sedačky ven? Zezadu je nějaký šroub, ale po jeho vyšroubování nic odklopit nešlo, abych se dostal k vnitřnímu mechanismu... a brát to silou se mi úplně nechce, je nějaký fígl? Děkuju!
Edit: vyřešeno, stačilo se sedačkou trochu fláknout a mechanismus pásu povolil a už funguje!!!
