Napsal: úte 07.08.2007 11:24
Mám problém s převodovkou. Jedná se o STEPTRONIC r.v.04 kod GM najeto cca 145 000, když je auto studené tak má při přeřazování snahu vibrovat v otáčkách kolem 1800-2500, ale neprokluzuje! Když je zahřáté řadí krásně, skoro nejde poznat ,že přeřadí, necuká prostě bez problémů.Oleje je dost,ale nebyl nikdy měněn a co jsem se dočetl tak by se měl měnit až po 120 000 tisících.Nemáte někdo nějaký nápad, nebo podobný problém?Myslel jsem vyměnit olej a popřípadě nechat přehrát software,ale abych ji nedorazil,že přestane řadit.Díky moc
