Napsal: ned 15.07.2007 13:05
od Koby
Zdravím, jak sundám tapec dveří u e36?
Nějak na to nemužu přijít
Jsou tam dva šroubky na hvězdičky u kliky a tim podle mě šroubky končej. Na netu jsem nikde nic nenašel. Zkoušel jsem DIY ale tam, dke by to mohlo být, nejde stránku zobrazit. Díkes. Nechci to zničit, tahat to silou
Napsal: ned 15.07.2007 13:10
od bmwfil
V madlech jsou schovaný další... myslím
Napsal: ned 15.07.2007 13:32
od marthyn
Pod madlem jsou dva šroubky, ty odšroubovat a potom už je to jenom o síle.Celý tapec drží po obvodu na plastových čudlíkách, které jsou zamáčknuté do dveří.Po vymáčnuté stačí už jenom odpojit konektory na výškáč a ovládaní zrcátek a jeto.Při demontáží se ti pravděpodobně nějaký zlomí, tak je dobré si jich pár koupit.
Napsal: ned 15.07.2007 13:34
od Koby
Jo díkes, zítra na to mrknu.
Jinak když už budu něco níčit
dsotanu se pak aspon na zámek?
Napsal: ned 15.07.2007 13:40
od bmwfil
Koby píše:Jo díkes, zítra na to mrknu.
Pokud pak jeste zlikvidujes takovej igelit prilepenej asfaltem, tak jo...
