Napsal: ned 08.07.2007 11:58
od calif
zdravim, je dva mesice naplnena, myslíte ze to muze byt jen unik? kompresor slysim, vse je jako normalne jen to proste nechladi, takze tam je asi jen nejaky zbytek media??
nevite cim by to mohlo byt? popripade jak narocna hlavne financne je oprava?
dík za prispevky
Napsal: ned 08.07.2007 12:05
od bmwfil
calif píše:zdravim, je dva mesice naplnena, myslíte ze to muze byt jen unik? kompresor slysim, vse je jako normalne jen to proste nechladi, takze tam je asi jen nejaky zbytek media??
dík za prispevky
Tak to asi bude únik, čili zajeď k někomu, kdo má UV lampu a koukněte, kde to vali (počítej spoje, nebo chladič-to je nejčastější, nebo kompresor). Chladič počítej kolem 5000, přetěsnění x stovek a kompresor novej tak 15000, z vrakáče třeba 4000, ale to je sázka do loterie.
Napsal: ned 08.07.2007 12:19
od calif
kompresor slysim, ten to nebude,nastesti, no doufam ze tak drahy to nebude, to si radsi budu otvirat okna
snad jen nejaky spoj
nikoho takovyho neznam, budu to muset nechat na servisu
Napsal: ned 08.07.2007 14:52
od calif
dodatek, vrtule na klimu se po zapnuti roztoci, ihned......
jinak sem tu cetl neco o cidle pod pravym svetlem, myslite pod pravym z pohledu kdyz stojim pred autem? to na strane u ridice? vidim tam nejake cidlo jakoby pod tim svetlem, takovy podlouhly valecek, a nad nim dva jakoby ucvakle dva draty, ale ty tam nejspis nebyly ani kdyz to tu chvili fungovalo.....
jeste kdyz ji zapnu tak se normalne zhoupnou otacky.....
je to cely v bidnym stavu sakra
no cena auta tomu i celkem odpovidala takze se ani moc nedivim
poradi nekdo s tim cidlem jestli je to ono? kdyz se vrtule toci tak je to dobre ze jo?????
ja doufam ze to bude stacit pretesnit.............
Napsal: ned 08.07.2007 14:56
od dsvatos
Vepředu u nárazníku u náfuku k brzě je čidlo teploty okolního vzduchu (pro ten digitální teploměr). Čidlo teploty v interieru pro klimu je u těch točítek nastavení teploty, pod takovou malinkatou kulatou mřížkou..
Napsal: ned 08.07.2007 15:05
od calif
dik, no to interierove cidlo vim kde je
skoda zes nerekl na ktere strane auta je to venkovni! vidim neco z pohledu ridice na leve strane, takovej valecek a nad nim mi visi dva draty ktere do neho nejsou zapojeny, je to ono? jinak u narazniku to je, proste pod svetlem.........
jinak mam pocit ze vse funguje, jen to proste nechladi
((( vydrzelo to dva mesice
