Napsal: pon 25.06.2007 23:40
od trotl
kamarád má výše uvedený vůz. ale problém je v tom, že když šlápne na plyn. pedál tak má prodlevu, ale jak ho pustí, tak otáčky ještě dobýhají nahoru, prostě zpožděné reakce motoru, nevíte někdo prosím co stím. dělá to docela peklo při řazení. diagnostika nic neukazuje, díky moc za případné příspěvky.
Napsal: úte 26.06.2007 10:08
od droban
ted sem resil neco podobnyho auto moc nereagovalo na plyn nebo opozdene,zkus odpojit vahu vzduchu a jesi to bude lepsi tak koupit novou nebo nekde z vraku,nebo nekde se kouse lanko taky moznost
Napsal: úte 26.06.2007 21:51
od gardner
měl jsem něco podobného na 316i e36,jak je na motoru plastový kryt plynového lanka tak tam se zadrhávalo,když jsem ho sundal byla zespodu vydřená drážka....prozatím jsem ho sundal a po problému :D
Napsal: úte 26.06.2007 22:35
od trotl
droban píše:ted sem resil neco podobnyho auto moc nereagovalo na plyn nebo opozdene,zkus odpojit vahu vzduchu a jesi to bude lepsi tak koupit novou nebo nekde z vraku,nebo nekde se kouse lanko taky moznost
u E46 je ještě lanko, nebo je tam el. plyn.
Napsal: úte 26.06.2007 22:44
od droban
u E46 jeste lanko
Napsal: úte 26.06.2007 23:32
od trotl
droban píše:u E46 jeste lanko
máš pravdu, je to v ETK. hned zítra na to mrknem. zatím díky
