Napsal: pon 18.06.2007 13:15
od all
Mám takovej zajimavej, ani bych neřekl problém, ale je to divný...
Před asi 2 měsícema jsem si koupil do e36 xenony, a v té době jsem stále poslouchal cd.. no ale když jsem pak zjistil, že mi zapnutí xenonů ruší radio nestačil jem se divit... Když má radio silnej signal, tak to jde, ale když je tak poloviční, tak zapnutí xen. uplně zruší sig. a mám po poslouchání rádia.... Jo mimo to to taky ruší televizi.... Anténa je integrovaná do zad. okna...
Myslim. že to bude asi tim že je tam veliký napětí a to vytváří tokem kabelů elemag. vlnění a to to ruší, ale nic ve zlim, můžu se mílit......
Nemáte s tim taky nekdo skušenosti????? nebo tak...
Napsal: pon 18.06.2007 13:22
od d.aemon
Může bejt. Pokud to VN vedení není odstíněný. Může to bejt šunt sada a nebo chyba při instalaci - někdo to zapomněl ukostřit...
Napsal: pon 18.06.2007 14:00
od voitano
Mohl by být špatně navržený, nebo vyrobený měnič napětí, který bude vytvářet velké rušení. Zkus třeba odpojit jedno světlo, jestli to dělají oba dva nebo jen jeden.
Napsal: pon 18.06.2007 16:08
od all
jsou to xenony od DC
Napsal: pon 18.06.2007 16:14
od FreeTree
to vypadá, že to není ukostřený :roll:
Napsal: pon 18.06.2007 19:27
od Fikop
FreeTree píše:to vypadá, že to není ukostřený :roll:
HiFista se ozval 8) :) na VN káblu by mělo být feritové jádro které filtruje VF signál. Máš ho tam?
Napsal: úte 19.06.2007 12:28
od all
To feritové jádro tam neni... co teda stim?
Napsal: úte 19.06.2007 12:49
od DC
zajímavé, seš jediný kdo má takový trabl
zkus odpojit postupně jednotky jestli to dělají obě, nebo jen jedna
Napsal: stř 20.06.2007 11:38
od DC
zeptal sem se a tenhle problém který popisuješ způsobovalo v jednom případě špatně odstíněné rádio, ne samotné xenony
Napsal: stř 20.06.2007 14:24
od all
Ono to je v pohodě, v radiu hrajou stejne na nic, ale jen mě to zajímalo... Jinak Xenony jsou nejlepší věc co vymysleli do světel!
