Napsal: ned 27.05.2007 21:59
od Torham1
mam problem s oknem na e36 coupe . Kdyz drzim ovladac (nebo ho promacku aby jelo samo ) okna tak kousek jede a pak cukne a popojede kousek dolu . Vim ze tam je "bezpecnostni pojistka" proti skripnuti ktera tohle dela , ale tomu oknu nic nebrani . kdyz ho chytnu a pomaham mu nahoru tak to neudela . dela to nezavysle na tom jak je vysoko ( nema vyhrazeny misto kde by to udelalo ) uz jsem mel i celej mechanismus venku ( odnejtovanej ) vsechno promazany , nic nedrhne a nejak jsem si nepomohl , jen jsem si rozhodil dojezd . Jinak kdyz je klicek v zapalovani tak musim "hopsat" po milimetrech a kdyz je vyndanej tak to obcas vyjede bez problemu ( taky neni stoprocentni ) . Fakt uz nevim co stim . Muze bejt "unavenejů moturek ? Rozbita ta bezpecnostni pojistka ? Jde ta pojistka nak zrusit ?
Napsal: stř 30.05.2007 07:48
od BOHHy
Mám to samé chlape .. já to nahoru ale šoupám po centimetrech .. dělá mi to asi 5cm od konce. Taky bych rád věděl jak to dát dokupy .. snad někdo bude vědět a poradí. díkes
Napsal: stř 30.05.2007 09:35
od upirveliky
mam ten samy problem,kdo o tom neco vi,tak at poradi...
Napsal: stř 30.05.2007 11:16
od patras
oddelat tapecak, promazat ty plastovy kostky co jezdej v lyzinach a promazat cely mechanizmus ... je to ze strasne mekyho plechu takze se podivat, jestli to neni zkriveny .. to je nejcastejsi problem ... proste problem je v tom, ze to jde moc ztuha a tudis se motor pretezuje a pojistka si mysli ze je tam prekazka proto cukne zpet (jako kdyz tam nechas prsty) ...
Napsal: stř 30.05.2007 12:38
od Spajky
Naprosto ten samej problém 8)
No už abych měl čas si s tim pohrát,nemůžu se dočkat,btw čim mažete? VAzelínou? :lol: Nebo WDčkem nebo něčim spešl? Nevim proč mi přijde vazelína nejlepší,ale zdá se mi to takový drsný řešení,tak se radši zeptám..
Napsal: stř 30.05.2007 12:46
od patras
Spajky píše:Naprosto ten samej problém 8)
origo je tam vazelina ... ale neni vazelina jako vazelina .. nektery nejsou vhodny na Plast na kov ..
Napsal: stř 30.05.2007 12:52
od Fatal Design
Měl jsem podobný problém na jíném autě a pomohlo to .... jen doporučuji to nejdříve odmastit a očistit a potom teprve naplácat novou vazelínu. Problém je v tom, že origo vazelína časem zhnusní :) a nachytá do sebe nejrůznější bordel a kdyby se to jen namazalo novou, bordel by tam zůstal a za chvíli je to tam, kde to bylo ....
Napsal: stř 30.05.2007 12:56
od Spajky
Bordel do sebe nachytá skoro každá vazelína,nedávno mi vrzalo něco v sedačkách,vyndal sem je,kam sem moh,tam sem tlepnul vazelínu a je krásný ticho,jenže tam nikde neni žádná elektrika,proto sem se radši zeptal,než tam rovnou dát vazelínu.
