Napsal: pon 21.05.2007 22:49
od pity84
cau chlapi mam problem s levym kolem jednoho dne vyjedu a kdyz zatacim doleva tak guma skrta o blatnik pred tim to nedelalo tak jsem zastavil na rovine a leve kolo bylo posunute uplne k blatniku na druhe strane je mezera, tak jsme zmerili vzdalenost od stredu kol predni zadni a leva strana je kratsi o pul centimetru, tak jsem to daval do servisu v jednom mi rekli ze to chce vymenit vsechno ramena,silentbloky a vsechny cepy, tlumice proste komplet predek tak jsem jel do druhyho a tam zase nevedeli co s tim je koukali ze spoda a ze se vsechno zda v poradku zadna vule. Nechci menit celej predek kvuli tomu nevite cim to muze byt ze se jedno kolo posune.
Napsal: úte 22.05.2007 08:31
od Ranger_Zx
Mam to stejne vpravo vzadu, zadna vule, bylo to i v renocaru na geometrii kde neodhalili zavadu [ani to ze je PZ strana o cm nize - flakaci..]
vizualne neni znat ze by bylo cokoliv spatne, na bmw foru mi asi 3 ruzni lide tvrdili, ze to muze byt tlumicem, ten je ale podle meho OK, ulozeni tlumice taky ok, spodni cep bez vule
nejspise zbyva pruzina, presto, ze vizualne je OK, mozna je uz unavena tak jako ja a zpusobuje to ze je to klesle..
navic pokazde co zastavim, tak je PZ svetla vyska jina v rozmezi asi 15mm
Napsal: úte 22.05.2007 09:41
od Maslista
stav se u mně mrknu se ti na to ...! podle mně bude poškozenej silent na rameni..
pro případ nouze mám i náhradní ramena na e36 :D
Napsal: úte 22.05.2007 09:43
od pity84
ok tak v nedeli kdyz budes mit cas tak se u tebe zastavim
Napsal: úte 22.05.2007 09:44
od Maslista
OK..
Napsal: úte 22.05.2007 15:12
od Maikl
Ranger_Zx píše:Mam to stejne vpravo vzadu, zadna vule, bylo to i v renocaru na geometrii kde neodhalili zavadu [ani to ze je PZ strana o cm nize - flakaci..]
tak nekomu rekni aby si sednul na misto ridice, a pak porovnej... :wink:
Napsal: úte 22.05.2007 15:49
od Ranger_Zx
Majkle snazis se mi rict, ze kazde BMW ma prazdne kvuli vaze PZ nize nez zbytek? Logicke by to bylo, cetl jsem ze BMW 3 s ridicem je vyvazene ~51:49 a lateralne temer 50:50
ale jak bys vysvetlil to, ze po vyjizdce je to pak v ruzne vysce, nekdy vysoko, nekdy nizko
asi jsi tim nemyslel to co jsem pochopil, jak jsi to teda myslel?
Napsal: úte 22.05.2007 16:07
od Maikl
Ranger_Zx píše:Majkle snazis se mi rict, ze kazde BMW ma prazdne kvuli vaze PZ nize nez zbytek? Logicke by to bylo, cetl jsem ze BMW 3 s ridicem je vyvazene ~51:49 a lateralne temer 50:50
jo, že to maj udělaný tak, aby když si tam sedne řidič, že se výška vyrovná, předpokládá se, že většinou jede v autě jen řidič.
A k tý vyjíždce, co ruční brzda, nebo přelívání nádrže..
Tlumič na to podle mě nemá žádnej vliv, všechno leží na pružině, ale nevyvracim teorii o unavený pružině, a zase že by byla unavená jen jedna se mi taky nezdá.. Pokud teda neni starší než ta druhá.
Napsal: pát 25.05.2007 08:17
od slaytenic325
Já mám podobný problém jako Pity 84, ale na zadní nápravě. Když se na auto podívám zezadu, tak je trochu nahnuty na levý bok. A při jízdě, když se více zhoupnu, tak mně to dře o podběh. Ale jenom na jedné straně.
Myslíte, že by to mohlo být pružinou. Tlumiče mám nové, ale ty by na to neměli mět vliv.
Napsal: pon 04.06.2007 12:21
od pity84
tak jsme menili silentblok na rameni skrtani se trosku zmensilo ale porad to jedno kolo je vic posunute k blatniku muze na to mit vliv treba pruzina?
ramena vypadali v pohode
Napsal: pon 04.06.2007 14:36
od 320i
Maikl píše:
taky me to trapilo...vymenil jsem pruziny i tlumice a furt cca pulcentak rozdil LaP...vysral jsem se na to a uz me nic netrapi...vysvetlil jsem si to vahou benzinu( proto se ty rozdily meni) a jsem spokojenej :D
dalsi reseni je horni ulozeni tlumice nebo ohly rameno..na to ani nemyslet takze sem zustal u varianty s benzinem..
pity84 píše:tak jsme menili silentblok na rameni skrtani se trosku zmensilo ale porad to jedno kolo je vic posunute k blatniku muze na to mit vliv treba pruzina?
sice je kolo "predseknuty"-nevim jak to pojmenovat( prusecik stredu kola a horni ulozeni tlumice nejsou kolmy k zakladne auta) ale ve finale je to natolik drobna niance, ze unava pruziny by na to nemela mit vliv..tot muj usudek...v pruzine bych chybu nehledal..zacal bych vymenou sb a cepu..
Napsal: pon 04.06.2007 16:10
od Demostenes
Co ohnuta tehlice? To je docela casta pricina.
Napsal: pon 04.06.2007 16:35
od Maslista
Demostenes píše:
8O to se mi nezdá... jak by se mohla ohnout..? to kolo je posunutý směrem dozadu.. neni nijak podseklý nic...
Napsal: pon 04.06.2007 17:00
od pity84
maslista: ale vibrace do volantu zmizeli tak aspon neco
Napsal: úte 05.06.2007 07:32
od Maslista
pity84 píše:maslista: ale vibrace do volantu zmizeli tak aspon neco
aspoň to nebyly vyhozený prachy :D
Napsal: úte 16.02.2010 20:03
od Hluchon
Taky se přidám. Pravá přední strana o 2 cm sedlá níže. Tak že postupně přišli nové tlumiče a pružiny, stejně KO. Cca 0,5 cm zlepšení. Potom nový čepy a silentbloky, taky nic moc. Zase tak 0,5 cm zlepšení. Pořád zbývá 1 cm. Vizuelně je všechno OK. Geometrie taky v pohodě. Tak už nevim.
Když si sednu sám do auta tak jsou obě strany stejně vysoko tak na to asi zatim s....
