Napsal: čtv 17.05.2007 18:07
od Lukybar
Nevíte čím by to mohlo být?? Když nastartuju tak motor po chvíli chcípne nebo se auto začne třást a poté chcípne. Již sem vyměnil tu černou skřínku co od ní vedlou kabely rovnou do svíček. Dále svíčky, vyčístil jsem čidla i klapku v sání. Předím nešlo auto nastartovat vůbec jen točíl startér ale nechytlo to. Když sem vyměnil tuhle černou skřínku co od ní vedou kabely do sviček tak to začlo dělat tohle. Chvil to třeba jeda cca 3km ale poté se stane tohle to. Je to E36 316i 1.6 r.v 95 najeto 150K
Napsal: čtv 17.05.2007 20:48
od Lukybar
Diky za radu. To jaky kdo ma kola to vy kazdej blb ale kdyz se na naco zepta nekdo odbornyho tak je to v prd....
Napsal: čtv 17.05.2007 20:55
od Pavel H
Jde za plynem? Prestane po ohrati? strili do vyfuku nebo do sani? Jdou vsechny ctyri valce?
Napsal: čtv 17.05.2007 20:59
od berkelay
Lukybar píše:Diky za radu. To jaky kdo ma kola to vy kazdej blb ale kdyz se na naco zepta nekdo odbornyho tak je to v prd....
hele musis chvili pockat nez ti nekdo poradi, tohle neni 24h helpdesk... Ale vetsinou se dockas odpovedi to se neboj
Napsal: čtv 17.05.2007 21:40
od Lukybar
Jde za plynem dokud nenastane ta zavada pak nejde a jede jakoby na tri valce. Nekdy se rozbehne ale spis chcipne. Myslim ze lambda to chcipne protoze se nepali palivo v jednom valci.
Napsal: čtv 17.05.2007 21:42
od Pavel H
Lambda ovlada palivo do vsech valcu. Zkus ji, ale preventivne odpojit.
Napsal: sob 19.05.2007 18:10
od Lukybar
Tak uz to jde. Udelal jsem diagnostiku, bylo tam asi 8 chyb. Nejspis jak jsem odpojoval ty cidla. Potom sem stim chvili jel pak sem se vratil znova na diagnostiku a jeste na emise a emise OK, diagnostika taky. Od te doby to jede OK ale bojim ze to opet nastane. Diky Pavle za rady
Napsal: ned 20.05.2007 09:08
od Pavel H
Lukybar píše:Tak uz to jde. Udelal jsem diagnostiku, bylo tam asi 8 chyb. Nejspis jak jsem odpojoval ty cidla. Potom sem stim chvili jel pak sem se vratil znova na diagnostiku a jeste na emise a emise OK, diagnostika taky. Od te doby to jede OK ale bojim ze to opet nastane. Diky Pavle za rady
Rekli Ti co tam bylo za chyby? Jakych cidel?
Napsal: ned 20.05.2007 12:09
od Lukybar
Jo jo byly to teplota, otacky, sani, vaha vzduchu atd.
od Lukybar
Napsal: ned 20.05.2007 19:26
od Pavel H
Lukybar píše:Jo jo byly to teplota, otacky, sani, vaha vzduchu atd.
No jo, to se tak nekdy sejde. Hlavne, ze slape
