Napsal: sob 07.04.2007 09:38
od ondra325
ahoj , mam takovy problem vcera vecer mi na e36 prestali blikat blikny.Zkousel jsem vymenit pojistky a stale praskaji takze tam bude nekde asi skrat ,ze jo? Nechce se mi jit presne po kabelu¨,nestalo se to nekomu nejake namahane misto treba ,kde by to mohlo byt
Napsal: sob 07.04.2007 12:05
od _peper
Zkusil bych projit vsechny objímky na žárovky, jestli se tam při výměně žárovek nespojily konakty, nebo jestli tma není nějaká špína. Pokud tohle nezabere asi budeš muset ji po kabelech s měřákem a všechny proměřit
Napsal: sob 07.04.2007 12:07
od Slavisimo
jj e36 ma hrozny svetla
Napsal: sob 07.04.2007 12:21
od bergos
co takhle vyndat všechny žárovky a vracet po jedné ať poznáš které světlo to dělá?
Napsal: sob 07.04.2007 20:57
od pindour
jj asi to takhle udelam......zatim diky za rady, doufam ze to najdu
Napsal: ned 08.04.2007 00:24
od ondra325
sorry prihlasil sem se za kamose
Napsal: ned 08.04.2007 13:07
od ondra325
tak jsem se na to koukal a dela to leva predni blikna a kdyz sem ji tu zarovku vyndal tak blika pouze vystrazny ........kdyz chci do leva nebo do prava tak to neblika
