Napsal: úte 20.02.2007 20:50
od Romario
Ahoj,
nevíte někdo o kolik je E36-ka s M-Technikovým podvozkem nižší oproti originálu?
Mám M-Technik podvozek a chtěl bych vyměnit pružiny za kratší, když jsem koukal na netum, tak jsem tam našel poznámky, že:
"U modelů BMW M-Technik nemůžete použít kompletní sadu sportovního podvozku (kombinace pružin + tlumičů), nýbrž pouze samotné sportovní pružiny. V takovém případě bude snížení o 20 mm menší, než je uvedeno".
Mám to tedy chápat, že když koupím pružiny -50/-20 mm tak to bude oproti M-Technikovému podvozku ve skutečnosti -30/-00??
Dík za názory a rady.
Napsal: úte 20.02.2007 21:41
od DAVe_1
co to je za blbost? Mtech je o 20mm niz, to jo, ale je to prece dany mtech tlumicema a pruzinama! Pokud bys chtel, muzes to hodit do haje a dat si tam co chces.. :roll:
Napsal: stř 21.02.2007 13:52
od johnny316
Romario píše:Ahoj,
naco to tam chces davat...brr. ja musim s tym aj male retardery najizdet z boku.
Napsal: sob 24.02.2007 20:40
od Romario
No, protože jsem koupil new kola 8,5x18" + 225/40 R18 - Replika M6 a předek by chtěl ještě tak o 30mm níže (je tam ještě mezi blatníkem a gumou cca. 50 mm vzduch a nevypadá to dobře), zadek je O.K. :D
Napsal: sob 24.02.2007 21:23
od Tuning
nevím jak u e36, ale u e46 M-techniku, jsou jiné i kosti stabilizátoru, uložení stabilizátoru a uložení ramen...tak bacha na kombinování... :wink:
Napsal: sob 24.02.2007 22:30
od Huska
Romario píše:No, protože jsem koupil new kola 8,5x18" + 225/40 R18 - Replika M6 a předek by chtěl ještě tak o 30mm níže (je tam ještě mezi blatníkem a gumou cca. 50 mm vzduch a nevypadá to dobře), zadek je O.K. :D
Trochu nerozumím co mají společného 18" kola s tím jakou máš mezeru mezi blatníkem a pneu... průměr kola je cca stejný. Já mám originál Mtechnik podvozek .. snížení by mělo být -25/-25mm na 323i (alespon to mám napsané ve výpisu prodejce).
na zimákách 16" to vypadá takto:
http://www.ukazto.com/?img=P1000389.jpg
na letních 17" takto :
http://www.ukazto.com/?img=17-b2v1.jpg
