Stránka 1 z 2
Napsal: sob 27.01.2007 08:55
od Petris
Vím že už se to tu zřejmě řešilo,ale z toho co jsem zde našel pouze vím ,že se tam musí dát nějaký odpor ,aby to nesignalizovalo prasklou žárovku.Zkuste mi někdo poradit(laicky nejsem elektromechanik) jak tento problém vyřešit.
Napsal: sob 27.01.2007 10:03
od Zdendaa
...taky jsem je tam dával.. Normálně jsem vyhodil skleněný a dal bílé diody - nic víc. Žádnou chybu to nikde nehlásí...
Napsal: sob 27.01.2007 12:22
od chip
Do serie dej 4 LEDKy (možmá 5 - to pak uvidíš, když ti ty 4 prasknou :twisted: ). Pokud bude diagnostika říkat, že je v čudu žárovka, tak k tomu připoj paralaně odpor o velikosti odporu žárovky.
Napsal: ned 28.01.2007 13:23
od Petris
a nevíš prosím tě o jaké velikosti ten odpor je?
Napsal: ned 28.01.2007 13:43
od Slid
Petris, není lepší náhodou koupit diody do parkovaček který jsou přímo na Tvoji patici a neřešit nějaké bastlení.Vyndáš žárovku cvakneš diody do parkovaček a svítíš :wink:
Napsal: ned 28.01.2007 13:53
od Vlasta
Slid píše:Petris, není lepší náhodou koupit diody do parkovaček který jsou přímo na Tvoji patici a neřešit nějaké bastlení.Vyndáš žárovku cvakneš diody do parkovaček a svítíš :wink:
U E46 potom svítíš i blinkrama.
Napsal: ned 28.01.2007 14:29
od chip
Petris píše:a nevíš prosím tě o jaké velikosti ten odpor je?
Z hlavy ne. Dej to podle pojistky, pokud bude např. 1A tak dej aby teklo cca 500mA čili ccca 24 Ohm, pokud je 2A tak dej 48 , odpory vol výkonové, mají keramické tělíčko.
Napsal: ned 28.01.2007 16:16
od Petris
Chipe dík ted už to chápu.Jinak patici diody mám správnou,ale na displeji mi to hlásí prasklou žárovku a opravdu svítí blinkry.
Napsal: ned 28.01.2007 16:44
od Jarek
Pro vytvoření ztráty 5W na 12V je hodnota odporu 28ohmů. Nejblíž v řadě je 33ohmů. Samo, že musí být 5ti Watovej...
Napsal: ned 28.01.2007 16:49
od JaraX
Jarek píše:Pro vytvoření ztráty 5W na 12V je hodnota odporu 28ohmů. Nejblíž v řadě je 33ohmů. Samo, že musí být 5ti Watovej...
přesně tak, počítat to dle pojistky je nesmysl, takže odpor 5W/33Ohm, případně ještě 5W/26Ohm, lepší bude ten první.
Napsal: ned 28.01.2007 18:28
od Petris
Chlapy děkuju za rady.
Napsal: ned 28.01.2007 19:42
od Slid
nevěděl jsem že máš E46 :wink:
Napsal: pon 29.01.2007 22:06
od Petris
Dneska jsem to dělal a musí se dát odpor 5W\33ohm. jak psal Jarek.Žádnou závadu to už nehlásí,ale ten odpor se šíleně ohřívá je to jak žárovka.Jsem zvědavej jak to dlouho vydrží.
Napsal: pon 29.01.2007 22:22
od Vlasta
Kdysi jsem to taky řešil, chtěl jsem, aby obrysovky svítily bíle a nakonec jsem koupil žárovky od Osramu (kus asi za 200).
Napsal: pon 29.01.2007 22:46
od Tomassino
teda, kdybyste takhle radili mě, tak to nikdy neudělám... taky sem to zkoušel, taky svítila chyba a blinkr. Ale to co ste tady předvedli je pro mě naprostá, ale naprostá španělská vesnice :D
Ale budu to řešit taky, protože chci koupit LED zadní lampy... myslíte, že to bude dělat stejnej bordel bo už to maj vyřešený z výroby?
Napsal: pon 29.01.2007 23:06
od Slid
Vlasta píše:Kdysi jsem to taky řešil, chtěl jsem, aby obrysovky svítily bíle a nakonec jsem koupil žárovky od Osramu (kus asi za 200).
nemáš link nebo kde se prodávaj?
Napsal: pon 29.01.2007 23:16
od Vlasta
Já kupuju autožárovky Osram ve velkoobchodě Schaffer&Sýkora http://www.sasa.cz
Napsal: úte 30.01.2007 02:22
od Jarek
Slid píše:
A co třeba něco takovýho :
http://www.autokap.cz/obchod/zarovky/in ... =2&id=1422
Ale žádnou zkušenost s nima nemám (aby se nerozteklo světlo) :lol: . Jo a nemaj přímo patici T10, ale něco podobnýho.
Napsal: úte 30.01.2007 10:03
od JaraX
máte někdo foto jak svítí ta halogenka? chtěl bych co nejbělejší žárovkový světlo.Na diody benga moc prudí, i na bílé mi ted tvrdili že mě můžou sebrat techničák a podobný kecy. navcí ve dne diody svíít jen bodově. na druhou stranu vydrží furt.
Napsal: úte 30.01.2007 10:29
od Slid
No já když jsem měl v minulosti žárovky od Philips Blue Vision tak jsem měl knim i parkovačky v sadě.Normální žárovky, ale nesvítili žlutě jako klasika, ale měli stejný nádech jako ty v podkávacích.Bohužel jsem je blbec prodal i s autem :x Proto mě zajímá kde se daj koupit žárovky do parkovaček co nejvíce bílému světlu jak psal Jarax.Diody bílé svítěj nafialově a stejně ve dne to není vůbec vidět.
Ale jak svítí tohle to by mě zajímalo http://www.autokap.cz/obchod/zarovky/in ... =2&id=1422
