				Napsal: sob 20.01.2007 22:50
				od BMWul
				ču chlapi mam problem check contrl hlasi (check coolant level) nevim co to znamena muzete mi prosim poradit,popripade dat odkaz na ty chyby v češtině?
				Napsal: sob 20.01.2007 22:55
				od davidj
				zkontroluj hladinu chladící kapaliny .....
				Napsal: sob 20.01.2007 23:16
				od BMWul
				ok diky zkusim to
				Napsal: sob 20.01.2007 23:45
				od davidj
				Buď to ti někdy teče kapalina ( povolená spona , těsnění pod hlavou K.O. ) nebo je jen vadný čidlo , už se to tu někde řešilo .... Podívej se do nádobky na chladící kapalinu a budeš vědět.
				Napsal: ned 21.01.2007 21:46
				od BMWul
				voda je tam normal,nebe ji,takze asi to cidlo?jak se jmenuje?Jo a jeste mi to hlasi (num plate light fail) za odpoved diky jsem bezradnej
				Napsal: pon 22.01.2007 00:04
				od milo
				BMWul píše:voda je tam normal,nebe ji,takze asi to cidlo?jak se jmenuje?Jo a jeste mi to hlasi (num plate light fail) za odpoved diky jsem bezradnej
nesviti zarovka spzky
				Napsal: pon 12.10.2009 11:42
				od radim2561
				Hledal jsem jsem na foru na neaky překlad chyb   do češtiny.. Existuje něco takového? Počítač mi hlasí chybu  ale  bohužel mám vadné segmenty . takže vím jen druhé slovo  " defect" nebo neco takového a první dvě písmena prvního slova R(přehlasované o).
Kdyby byl něáký seznam chyb. snad bych to tam našel.
Díky
				Napsal: pon 12.10.2009 12:12
				od Fx
				To druhé písmeno bude asi spíš ü, takže Rücklicht defekt - závada na zadních světlech (pravděpodobně prasklá žárovka).
				Napsal: pon 12.10.2009 12:18
				od radim2561
				Aha no možný by to bylo. nesvítí mi zpátečky ( bohužel pojistky i žárovky ok).. Kontroloval jsem i čidlo do převodovky  zdá se být zasunutý dobře .. Tak nevím..
Ještě teda dotaz dá se počitač naučit  angličtině ?
A popřípadě   co dělat když se mi povede závadu  zpravit? Počítač to sám pozná nebo to musím někde přes diagnostiku vymazat?
Díky
				Napsal: pon 12.10.2009 12:26
				od Fx
				Check control reaguje na okamžitý stav, takže po nápravě se chyby vyresetují samy. Překlad německých hlášek jsem teď na tvůj námět udělal
ZDE. Najdeš tam vše včetně popisu všech - i servisních - funkcí OBC. Zde se dá přenastavit CC i OBC do angličtiny. Viz odkaz, který jsem dal, jen je to na první stránce.
				Napsal: pon 12.10.2009 12:33
				od radim2561
				Velký dík
FX  Máš   u mně pivo a obdiv
				Napsal: pon 12.10.2009 12:38
				od Fx
				To nestojí za řeč, měl jsem po ruce manuál k autu, abych vypsal všechny ty hlášky, a jinak to bylo pár minut práce
Jinak k těm couvačkám, to čidlo zpátečky bude asi vadné
 Zkus ho proměřit, případně koupit nové. Cenu odhaduju do pětistovky a máš pokoj
				Napsal: pon 12.10.2009 12:49
				od capri
				FX: to to BC umí jen tyhle "hlášky" bo to jsou zatim jen ty co jsi zjistil ?
				Napsal: pon 12.10.2009 13:08
				od Fx
				Check control (nerovná se BC) umí pouze toto.
				Napsal: pon 12.10.2009 13:39
				od Mirda328
				Fx píše:Check control (nerovná se BC) umí pouze toto.
proto to mam anglicky a tomu snad rozumi kazdej
nastavuje se v BC a pak to hlasi i Check anglicky, pokud nesprechtis je to jasna volba
				Napsal: pon 12.10.2009 14:06
				od radim2561
				No já mám ten problém ,že mě nesvítí všechny segmenty .. Ale nemyslím si ,že by byli vadné. Protože po zatlačení prstem na kraj  displeje. Se jiné rožnou a jiné zshasnou .  Asi to zkusím rozdělat. a mrknout se jestli tam  není něáká vodivostní krpa.
Čidlo asi opravdu proměřím .  Závada na kabeláži by byla asi nejhorší varianta
				Napsal: pon 12.10.2009 14:10
				od Fx
				Displeje u BMW mívají s tímhle docela problémy.
Návod na opravu (ale spíš dočasnou) je zde:
http://forums.bimmerforums.com/forum/sh ... p?t=457171
Jen je třeba počítat s tím, že ta vodivá guma se nakonec stejně vymačká, je to otázka času. Tak mě napadá, jestli se nedá sehnat jako samostatný díl
