Napsal: pát 29.12.2006 16:31
od Ajwori
vim že je to tu asi 100x a zase opakuju již několikrát zodpovězené dotazy, ale nějak to neumim v tom množství příspěvků najít.
potřeboval bych vědět, jaké je označení popř. výrobce oleje do diferenciálu do e36 325i, co můžu nalít do převodovky a jaký olej do serva. Stačí mi poslat jen odkazy, kde to najdu, já pokud zadám do hledání klíčový slova, vždy naleznu jen omáčku kolem , ale konkrétního nic díky moc za pomoc
Napsal: pát 29.12.2006 17:35
od z3bmw
ptát se tě na návod k použití je asi zbytečný
manuální převodovka : množství cca 1,1l - po napouštěcí šroub, olej ATF s označením Dexron II
rozvodovka : množství po napouštěcí šroub - to je ten horní imbus, olej : hypoidní převodový SAE 90
posilovač řízení : množství cca 1,2 l ,pro BMW olej ATF s označením Dexron popř. Dexron II ,
tolik z chytrejch knih
Napsal: pát 29.12.2006 17:56
od Ajwori
dík moc!!! to je přesně to co jsem potřeboval a naprosto mi to stačí ještě jednou díky
Napsal: sob 30.12.2006 13:36
od Zdendaa
Bacha na diferák... tam dej jen schválenej BMW!!
viz. téma "oleje"..
Napsal: sob 30.12.2006 17:46
od dsvatos
Zdendaa píše:Bacha na diferák... tam dej jen schválenej BMW!!
viz. téma "oleje"..
jj, na to bacha. A hlavně si zjisti, jestli náhodou nemáš samosvor. Pokud bys do samosvoru nalil klasickej hypoid pro normální diferáky, odrovnáš si ho !!
Napsal: ned 31.12.2006 14:09
od Ajwori
samosvor určitě nemám to vim 100%, a že se do diferáku má lejt schválenej to mi bylo taky už řečeno, jen jsem právě nevěděl jakej,
Kde se dá sehnat? není nejlepší to koupit přímo u BMW? bohužel zkušenosti s pracovníkama autorizovaného servisu tady u nás v HK jsou strašný.
jinak dík za odpovědi
Napsal: ned 31.12.2006 14:26
od dsvatos
V BMW ti prodaj ten do samosvorů, oni ho dávaj všude. A ten je docela drahej.. Já samosvor mám a kupoval jsem ho tam myslím za 650 Kč/litr.
Napsal: pon 01.01.2007 14:04
od Pavel H
Ajwori píše: bohužel zkušenosti s pracovníkama autorizovaného servisu tady u nás v HK jsou strašný.
Myslíš Stratos? Já mám s nima jen dobré zkušenosti.
Napsal: úte 02.01.2007 10:33
od Zdendaa
..hele, taky jsem to nedávno řešil.. Jeden z mála olejů balených po 1l nabízí Liqui Moly /www.liqui-moly.cz/. Je to do diferáku BMW /samosvor/, posílaj na dobírku.
Napsal: úte 02.01.2007 10:57
od major
Ajwori píše:vim že je to tu asi 100x a zase opakuju již několikrát zodpovězené dotazy, ale nějak to neumim v tom množství příspěvků najít.
To by si mohl jeden hubu umluvit :D .
Do převodovky dej ATF 22 (DEXRON IID) náplň je 1,2 litru. Do posilovače totéž, náplň je 1,2 litru. Do rozvodovky použij jen produkt se schválením BMW(produkty a výrobce kteří jsou schválení jsem vypsal v threadu "Jaký olej" v této sekci) s SAE 75W-90 či 75W-140 pro nesamosvory a pro samosvor pouze SAE 75W-140, náplň je 1,7 litru.
Napsal: úte 02.01.2007 11:00
od major
Zdendaa píše:..hele, taky jsem to nedávno řešil.. Jeden z mála olejů balených po 1l nabízí Liqui Moly /www.liqui-moly.cz/. Je to do diferáku BMW /samosvor/, posílaj na dobírku.
Ne jeden z mála, ale zatím jedinej.
Napsal: úte 02.01.2007 11:06
od Zdendaa
jo, je toho do diferáku málo.. Ještě jsem narazil na rozlejvanej Fuchs a litrovky dělá ještě Motul..
Napsal: úte 02.01.2007 11:47
od Ajwori
Pavel H píše:
jj jedná se o stratos, asi jsi měl kliku, že tam byl někdo jinej, ale ten co u něho byl kámoš, byl prej vyjukanej ja prvňáček poprvé ve škole
Napsal: úte 02.01.2007 11:50
od Ajwori
tak jo!!! diferáku dopřejem to co tam patří a převodovku a servo taky neošidíme, do škodovky jsem dal PP90 a 15w-40 paramo a jak si chrochňala :P
Napsal: úte 02.01.2007 12:09
od Ajwori
Tak jsem našel na http://oleje.autobat.cz/index.php?cPath=46_138
olej Castrol SAF-X 75W-140 (1L)
