Napsal: pát 22.12.2006 19:06
od Lukas-NASA
Zdarec,mám e36 a chtěl bych do svých sedaček dát vyhřívání..Borec tady nabízí výhřev-je to z E30 a druhej z Opelu omega.Kabeláž atd mám origo z e36. Šlo by to?
Diky
Napsal: pát 22.12.2006 21:18
od z3bmw
neni dúvod proč by to nešlo, ale volil bych origo od BMW ( 30 ).
Napsal: pát 22.12.2006 21:24
od Lukas-NASA
z e30 by to melo jít v asi poho,ale jde mi o to,aby to fungovalo tak jak má
Napsal: sob 23.12.2006 08:59
od Lukas-NASA
zadna dalsi rada??
Napsal: sob 23.12.2006 11:47
od Fikop
Ty vyhřívací dečky můžou mít různé výkony, změř ohmmetrem hodnotu té dečky(moje v E36ce má myslím kolem 10ohmu) jde o to aby ti to nespálilo regulátor, kdyby tam teklo více proudu než je dimenzovaný.
Napsal: sob 23.12.2006 12:15
od Lukas-NASA
stačilo by zjistit,jestli se do e36 dávali stejný jak do e30..\dečky bohužel nemam doma,tak to nemužu zjistit:(
Napsal: sob 23.12.2006 12:53
od Slid
Lukas-NASA píše:stačilo by zjistit,jestli se do e36 dávali stejný jak do e30..\dečky bohužel nemam doma,tak to nemužu zjistit:(
tak koukni do ETK zda-li mají stejné číslo dílu
Napsal: sob 23.12.2006 13:12
od Lukas-NASA
Ted jsem se tam díval,číslo je jiný..
Zkusim se optat u BMW,co mi na to řeknou.
Napsal: sob 23.12.2006 13:18
od Amos
A to jde dát výhřev do normálních sedaček? Myslel jsem, že buď jsou s výhřevem nebo ne
Napsal: sob 23.12.2006 13:19
od Lukas-NASA
jde to,ale je na tom dost práce a musise pak přečalounit cela sedačka.
Napsal: ned 24.12.2006 14:46
od Lukas-NASA
nikdo s tim nemá zkušenosti??
Napsal: ned 24.12.2006 16:02
od Fikop
Lukas-NASA píše:nikdo s tim nemá zkušenosti??
Já mám
dodělával jsem si vyhříváni....sehnal jsem si origo sedačky s výhřevem z E36ky...jelikož měly trochu jiný odstín čalounění a byly v horším stavu tak jsem ty dečky musel namontovat do svých....obě sedačky mi trvalo předělat asi jeden den...byla to pěkná pakárna ale šlo to..hlavně si připrav klidné nervy
Jde o to žeto čalounění je přidělané takovýma očkama které jsou navlečené na drátkách co je v molitanu. Ty musíš všechny kroušky rozevřít, je jich tam asi 20 na každé části takže asi 40 na sedačce...pak pod čalounění položíš tu dečku a všechno pěkně zaděláš zpátky a to je to nejhorší
musíš navlíct ten kroužek na ty drátky a pak ho zmáčknout ať nezustane otevřený, pokud zustane trochu otevřený a vyvleče se z drátku tak ti to pak bude odstávat....kdyby něco tak se ozvi, můžu poslat i foto, zrovna mám 2ks sedaček rozdělané.
Napsal: ned 24.12.2006 23:38
od z3bmw
já myslel, že tam budeš dávat z tý 30 vyhřejvání sedáku komplet, tedy i s ovládáním, pak nebudou žádný potíže. Nebo máš káru vybavenou na výhřev a měl jsi jenom jiný sedáky? Nebo ti odešel výhřev a chceš ho jenom opravit tou výměnou. I tak to ovládání bude hodně podobný, velkej rozdíl ve výkonu toho výhřevu nebude, podle mne se to bude lišit jenom rozměrem.
Napsal: pon 25.12.2006 00:13
od Lukas-NASA
Fikop píše:Lukas-NASA píše:nikdo s tim nemá zkušenosti??
Já mám
Určite mi prosim pošli foto,az vim do čeho jdu:) Delat to budu sice až po vánocích,ale musim se na to nejak připravit.Pokud budu mít probel,tak Ti napišu o radu!
Blackmoon@seznam.cz Dikec
Napsal: pon 25.12.2006 00:15
od Lukas-NASA
z3bmw píše:já myslel, že tam budeš dávat z tý 30 vyhřejvání sedáku komplet, tedy i s ovládáním, pak nebudou žádný potíže. Nebo máš káru vybavenou na výhřev a měl jsi jenom jiný sedáky? Nebo ti odešel výhřev a chceš ho jenom opravit tou výměnou. I tak to ovládání bude hodně podobný, velkej rozdíl ve výkonu toho výhřevu nebude, podle mne se to bude lišit jenom rozměrem.
jj budu tam dávat z e30,mám origo kabeláž,spínače z e36-to už tam mám,ale sedačky mám bez výhřevu,tak to chi napravit:) Výkon bude sice menší,ale to zas tak nevadí,hlavně když to pujde.
