Napsal: stř 22.11.2006 10:37
od marek26
chlapi, co zapne viskospojku a tym roztoci vrtulu? Jaky je princip zopnutia?
A este preco sa toci vrtula ked natocim rano o 7:00 studeny motor?
vo fore sa pise len to ze mas chybnu viskosp., atd ale o tomto nic
tak diky
Napsal: stř 22.11.2006 11:04
od dsvatos
Ona se točí, ale má prokluz. V poho s ní musíš točit rukou při vyplým motoru. Proto je na chladiči ta sahara. Jakmile vrtule bude tahat moc horkej luft, zatuhne a bude se točit dle otáček motoru...
Napsal: stř 22.11.2006 11:53
od marek26
dsvatos píše:Ona se točí, ale má prokluz. V poho s ní musíš točit rukou při vyplým motoru. Proto je na chladiči ta sahara. Jakmile vrtule bude tahat moc horkej luft, zatuhne a bude se točit dle otáček motoru...
To akoze ta sahara je ta umelina co vyustuje k vrtule? (kapotaz vrtule
takze to je normalní ked sa mi vrtula toci pri studenom motore?
ked motor stoji tak s rukou vrtulu lahko potocim,
nemam s tym problem potocit rukou tu vrtulu.
Napsal: stř 22.11.2006 11:57
od Slid
marek26 píše:dsvatos píše:Ona se točí, ale má prokluz. V poho s ní musíš točit rukou při vyplým motoru. Proto je na chladiči ta sahara. Jakmile vrtule bude tahat moc horkej luft, zatuhne a bude se točit dle otáček motoru...
Když je motor studený vrtule se točí stále, ale s prokluzem ( jde zastavit rukou ), pokud se ohřeje už zastavit nejde a točí na plno.
Napsal: stř 22.11.2006 12:01
od dsvatos
Pak ti všechno fachčí jak má. Špatná visco spojka je zatuhlá furt.
Napsal: stř 22.11.2006 12:14
od marek26
to znamena ze ked sa toci s preklzom za studena treba ju vymenit?
Napsal: stř 22.11.2006 12:32
od Slid
marek26 píše:to znamena ze ked sa toci s preklzom za studena treba ju vymenit?
Napsal: stř 22.11.2006 13:16
od coupe328
Napsal: stř 22.11.2006 16:16
od Pavel H
dsvatos píše:marek26 píše:dsvatos píše:Ona se točí, ale má prokluz. V poho s ní musíš točit rukou při vyplým motoru. Proto je na chladiči ta sahara. Jakmile vrtule bude tahat moc horkej luft, zatuhne a bude se točit dle otáček motoru...
A nebo naopak
Napsal: stř 22.11.2006 16:18
od Pavel H
Visko spina na zaklade otacek a teploty. Pokud teplota dosahne urcite teploty, dojde k roztazeni specialniho oleje uvnitr labyrintu (jsou tam takove kanalky) a sepnuti natvrdo. Vrtule se musi tocit, aby doslo k sepnuti. Nelze ji treba namocit do horke vody a zkouset jestli sepne. To jen pro poradek
