Napsal: čtv 05.10.2006 23:25
od Tuning
Nemáte nebo nevíte někdo kde splašit el.schema (nejlíp komplet) na zapojení centrálu E46. Ty buzeranti ve Francii tam dali alarm a nemám ovladače,tak ho chci vypreparovat ven a chci si být jistý,že vše bude ok...
Napsal: pát 06.10.2006 08:14
od Toydolls
Tuning píše:Nemáte nebo nevíte někdo kde splašit el.schema (nejlíp komplet) na zapojení centrálu E46. Ty buzeranti ve Francii tam dali alarm a nemám ovladače,tak ho chci vypreparovat ven a chci si být jistý,že vše bude ok...
Nemas sanci. Jedine google, najdes par info zakladnich ovladacich dratu zbytek si musis domerit (a i tak planek/manual je jedna vec,ale vse se stejne meri). Pokud je tam origo,pak je nacvaklej do centralu primo konektor alarmu, pokud je neorigo tak si myslim,ze to poznas i okem co sou a nejsou draty od Alarmu - postupujes od RJ alarmu, kam logicky vse smeruje a na toto nepotrebujes zadne zapojeni centralu a navic jen central by stejne nestacil
Ale dle meho pokud ti auto jede a Alarm je deaktivovany nic bych nekuchal (neni duvod), kdyz stejne poradne nevis kde
Pripadne pokud si nejses jistej a fakt ho tam nechces, tak tohle zvladne prumerny autoelektrikar
