Napsal: pát 14.07.2006 18:45
od pete47
Poradí někdo jak nastavit pakny zadní bubnové brzdy na E36 :lol: Je tam mezi bubnem a paknama nějaká vůle nebo se to nastaví samo? :cry:
Napsal: ned 16.07.2006 18:10
od Marek-is
Pokud tam mas automatickej samostel/ozub polokolo tak by melo,ale vetsinou je to na kasu zarezle...
Napsal: ned 16.07.2006 23:46
od Doktor1
Máš kotouče nebo bubny? Bubny mají samoštel(jak říká většínou zarezlý),kotouče musíš naladit růčo... Nejlépe když máš sundaný kotouč,tak při úplně povolené ruční brzdě naladit pakny tak,aby kotouč šel natěsno nasadit,i lehce sundat... Což se samo dělá líp na nových kotoučích než na starých a rantlem...
