Stránka 1 z 2
Napsal: úte 11.07.2006 23:11
od guby325
netušíte někdo jestli a jak by se dalo seřídit servo na větší sílu? nevim jestli je to normální, mam 215 kola, ale když stojim tak na volnoběh s tim skoro nehnu, přidam otáčky a už to de.. nemůže bejt něco s pumpou?
Napsal: stř 12.07.2006 13:27
od 320i
ze by malo oleje v posilovaci :?: :?: :?:
Napsal: stř 12.07.2006 20:04
od Maikl
ted sem taky lil nakej olej do serva, a jde to vážně líp a dokonce i stichlo... :lol:
Napsal: stř 12.07.2006 23:52
od guby325
klucí oleje je tam dost, ale zkusim ho vyměnit! poraďte mi ještě pls co to je za olej a kde ho koupim! Díky moc!
Napsal: čtv 13.07.2006 17:31
od Speedy
Napsal: čtv 13.07.2006 22:05
od Maikl
Speedy píše:http://www.bmwklub.cz/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&t=8945&highlight=jak%FD+olej
Nemyslel olej do serva...? :D
Napsal: čtv 13.07.2006 22:08
od Maikl
guby325 píše:klucí oleje je tam dost, ale zkusim ho vyměnit! poraďte mi ještě pls co to je za olej a kde ho koupim! Díky moc!
Typ oleje by měl být napsanej na víčku nádržky... Teda ja to tak mám.. Mám tam ATF a koupil sem REPSOL-Matic, litr stojí asi 140,-..
Napsal: pon 17.07.2006 15:53
od blade96
ATF? To je Dexron pokud se nepletu nevíš jestli dvojka nebo trojka a kolik se ho tam vleze?
Napsal: pon 17.07.2006 16:53
od Fikop
Maikl píše:
Speedy sem dal odkaz kde se řeší vše okolo oleju.......
Napsal: úte 18.07.2006 22:50
od guby325
vyměnil sem olej a je to stejnej shit... myslíte že by pomohlo vyměnit pumpu?
Napsal: úte 18.07.2006 23:50
od 320i
pumpu by si asi slysel, kdyz je spatna tak bzuci podle otacek
Napsal: ned 14.11.2010 23:18
od Bzuker
zdravím, taky mám pocit že mi jde volant pěkně ztuha, olej v servu je měněný a nic se nezměnilo tak nevím od čeho začít :?
Napsal: sob 04.12.2010 12:25
od Bzuker
teď nevím kolik typů servo čerpadel se dělalo ale když tady uvádí pro e36 318 rok 90-98 tak by to snad mělo sedět ne? jen ty kódy produktu se teda s originálem neshodují :roll:
http://aukro.cz/item1346056693_servo_ce ... _nove.html
Napsal: sob 04.12.2010 13:21
od chaotic
A nemůže za to chladné počasí? Dokud bylo kolem nuly, tak na mé E36 šlo servo stejně jako jindy. Teď když přituhlo to chvilku po nastartování jde taky docela ztuha, ale jen co se to trochu zahřeje je to zase v pohodě.
EDIT: Až po odeslání sem se podíval na datum odeslání původního příspěvku, v létě asi moc nemrzne...
Napsal: sob 04.12.2010 14:42
od Bzuker
kdepak v létě to bylo stejné právě, musí se víc zabrat když chce člověk hodně otočit a že by se pak volant nějak sám rychle vracel to se taky říct nedá
Napsal: sob 04.12.2010 20:11
od _peper
Bzuker píše:teď nevím kolik typů servo čerpadel se dělalo ale když tady uvádí pro e36 318 rok 90-98 tak by to snad mělo sedět ne? jen ty kódy produktu se teda s originálem neshodují :roll:
Záleží kolik o tom prodejce ví, ale já když sháněl na své IS pumpu tak jsem poznal že do r.v. 93 je trochu jiná než ta na novějších motorech. Má trošku jiné uchycení, bez napínaku.
Napsal: pát 05.08.2011 09:56
od denis_E36
nevite nahodou prosim, zda je stejne servo v E36 v 325i a 318is ? diky
Napsal: pát 05.08.2011 09:57
od denis_E36
Napsal: pát 09.03.2012 13:00
od Brody
Zjistil někdo jaká specifikace toho oleje tam patří??? Potřebuju to zjistit co nejdřív. Dík
Napsal: pát 09.03.2012 14:20
od Lucifer
V návodu je psáno ATF a že ti poradí každý servisní středisko...
Jinak kde jsou ty rysky ? když otevřu nádržku na olej tak ta má bejt na víčku tý nádržky nějak nacvaklá nebo ? Já tam mám jen z víčka takovej malej pahejl tak 2cm dlouhej jestli není spadlá třeba v tý nádrže na to jsem nekoukal
