Napsal: pon 19.06.2006 19:17
od Hurdy
Mám 325td s manual klimatizaci a nejak nefunguje je naplněná unik žádný kompresor vpořádku při spojení nakrátko jede a chladí ale,při zapnutí přes panel normalně nejde zapout ani vnitřní okruh nakrátko se rožnou obě kontrolky mspínaču pak zhasnou a konec nic nejde,mám vyměněný i ten ventilátor před chladičem klimy ten byl zadřenej.Jinak jsem zkoušel i obejit tlakové čidlo a nic tak teď babo raď.Dík za všechny rady
Napsal: pon 19.06.2006 21:55
od JaraX
Hurdy píše:Mám 325td s manual klimatizaci a nejak nefunguje je naplněná unik žádný kompresor vpořádku při spojení nakrátko jede a chladí ale,při zapnutí přes panel normalně nejde zapout ani vnitřní okruh nakrátko se rožnou obě kontrolky mspínaču pak zhasnou a konec nic nejde,mám vyměněný i ten ventilátor před chladičem klimy ten byl zadřenej.Jinak jsem zkoušel i obejit tlakové čidlo a nic tak teď babo raď.Dík za všechny rady
pojistky? relé?
Napsal: úte 20.06.2006 09:07
od Hurdy
Kde najdu to spínací rele,taky mě to napadlo pojistky jsou vpořádku.
Napsal: stř 19.07.2006 19:30
od Hurdy
relé v pořádku už nevím co mám to v servisu a jsou z toho na prášky už neví co. Dva autoelektrikáři mi po telefonu řekli že bmw nedělají že je to složité. Už mě to auto začíná srát nic nejde jednoduše :evil:
Napsal: čtv 20.07.2006 10:39
od Wolfi
Hurdy píše:relé v pořádku už nevím co mám to v servisu a jsou z toho na prášky už neví co. Dva autoelektrikáři mi po telefonu řekli že bmw nedělají že je to složité. Už mě to auto začíná srát nic nejde jednoduše :evil:
Vyměnit autoelektrikáře....ten, kdo řekne že je elektroinstalace v autě složitá tak není elektrikář. Vždy? je to jenom klubo drátů a min. aktivních prvků...
Napsal: čtv 03.08.2006 21:00
od Hurdy
tak už to dělali dva elektrikáři a oba pohořeli.Vše je prý v pořádku všechno proměřili i řídící jednotku zkoušeli měnit a klima stále nefunguje.Je plná těsní, kompresor nakrátko spojený jede a chladí už jsem to chtěl předělat natvrdo na vypínač zvláš?,ale nejde ani vnitřní okruh a ten prý zvláš? na vypínač nejde,že je tam krokový motorek a bez toho abych zavřel okruh je mi klima k ničemu. Už mi došli nápady.
Napsal: čtv 03.08.2006 21:47
od matal
Kdyby si byl z Brna, tak bych věděl o šikovným elektrikářovi, specialista na bawory, p.Sigmund-602 542 303 :wink:
Napsal: pát 04.08.2006 09:55
od Hurdy
matal píše:Kdyby si byl z Brna, tak bych věděl o šikovným elektrikářovi, specialista na bawory, p.Sigmund-602 542 303 :wink:
Dík bohužel do brna to mám trošku z ruky.
