Napsal: čtv 01.06.2006 08:54
od Hyri
dobre rano,teraz po ceste do prace mi zacalo nieco buchat zo zadnej napravy ...bucha to symetricky z rychlostou - cim rychlajsie tym viac.a je to pocut len na neutral a ked idem na rychlost bez plynu,ked som v zabere tak to nebucha....nejake postrehy na co by som sa mal zamerat? dik
Napsal: čtv 01.06.2006 11:31
od castro
jestli to jako drncá, tak zkus zkontrolovat jestli máš dotažený všechny šrouby na kole. Jinak mě nic zatim nenapadá
Napsal: čtv 01.06.2006 11:33
od George_D
Zkontroluj silenblok difu, silenbloky nápravy, uložení kardanu a radši i uložení motoru a převodovky. Když jsem měl na převodovce utrženej silenblok, tak to taky boucalo ale od tunelu a jen v zátahu. :wink:
Napsal: čtv 01.06.2006 13:19
od Hyri
pozrem na ulozeni diferaku.... kola to nejsu...
Napsal: čtv 01.06.2006 20:35
od wagina
mrkni zda nemáš něco s pneu, nebo něco v vneu. 8) třeba šroub :wink:
Napsal: čtv 01.06.2006 21:04
od stanley07
George_D píše:Zkontroluj silenblok difu, silenbloky nápravy, uložení kardanu a radši i uložení motoru a převodovky. Když jsem měl na převodovce utrženej silenblok, tak to taky boucalo ale od tunelu a jen v zátahu. :wink:
To bude vono...dělalo mi to taky na E 34 a po výměně hardy spojky na difu byl klid..
Napsal: čtv 01.06.2006 21:11
od JaraX
to bude to kolo co máš na fotce :D
Napsal: čtv 01.06.2006 22:59
od Hyri
To kolo je lopolove :) dal som to n zdvihak a ten zvuk ide z diferakui takze mozem zhanat druhy :( a mam dojazdene...
