Napsal: úte 16.05.2006 16:43
od Bobra2
ahoj, chci se zeptat, kde může bejt problém, když mi nesvítí xenonový světlo na straně řidiče? čím by to mohlo být? Krom pojistky......
e-46
Napsal: úte 16.05.2006 17:06
od krakatit
Bobra píše:ahoj, chci se zeptat, kde může bejt problém, když mi nesvítí xenonový světlo na straně řidiče? čím by to mohlo být? Krom pojistky......
e-46
vybojka, ridici jednotka xenonu, kabel k jednotce ???
Napsal: úte 16.05.2006 20:10
od kosh
spálená výbojka
Napsal: úte 16.05.2006 21:07
od Bobra2
kosh píše:spálená výbojka
co s tim?
Napsal: úte 16.05.2006 21:23
od error-motohanz
vymenit.... :wink: zjisti co tam jestli d2s nebo d2r....
Napsal: úte 16.05.2006 21:28
od coupe328
neprojizdel si nejakou vodou ci destem?U me parkrat pojistka a jedou vlhkost v trafu :? Jinak vybojka je temer neznicitelna :wink:
Napsal: úte 16.05.2006 21:29
od kosh
Bobra píše:
co s tim?
Vyměnit
Napsal: stř 17.05.2006 09:19
od Jirka-328
Bobra píše:
co s tim?
Nejdřív bych šel do pojistek jestli není přepálená.....
Pak zkus prohodit výbojky, tak poznáš jestli to je výbojkou nebo ne, ale myslim že výbojka to nebude, ta vydrží fakt dost
Takže bych to viděl buď na vlhkost a následnej zkrat ( pojistka ) nebo pak to trafo či starter....
Napsal: stř 17.05.2006 15:31
od Bobra2
tak jsem koukal do pojistek, kde všude má e-46 pojistky, v kastliku spolujezdce, nebo jsou i jinde? případně číslo xenon pojistek.....prosim
tohle jde mimo mě......
Napsal: stř 17.05.2006 15:32
od Bobra2
coupe328 píše:neprojizdel si nejakou vodou ci destem?U me parkrat pojistka a jedou vlhkost v trafu :? Jinak vybojka je temer neznicitelna :wink:
no, já ne, ale táta to po čase vytáhl z garáže¨a jel se projet, pak mu to začalo na palubce signalizovat..... tak to řešim
Napsal: stř 17.05.2006 21:37
od coupe328
Jeste se podivej,jak velkou tam mas pojistku,at nemas laboraci jako ja.Vzal sem spatnou,vymenim za novou a nic.Tak znova novou a nic..tak sem pak dal silnejsi a pohoda.Budu hadat,mas tam hnedou 7.5,ze?Ja je aspon mel a taky to vyhazovalo,tak sem tam dal 15 a mam klid :)
Napsal: stř 17.05.2006 21:38
od Bobra2
tak jsem na to koukal, pojistky jsem prošel všechny - snad, nejsem si moc jistej, prohodil výbojky - výbojka je ok, tak jedině snad trafíčko?
Napsal: stř 17.05.2006 21:40
od Bobra2
coupe328 píše:Jeste se podivej,jak velkou tam mas pojistku,at nemas laboraci jako ja.Vzal sem spatnou,vymenim za novou a nic.Tak znova novou a nic..tak sem pak dal silnejsi a pohoda.Budu hadat,mas tam hnedou 7.5,ze?Ja je aspon mel a taky to vyhazovalo,tak sem tam dal 15 a mam klid :)
no, já právě nevim, která to vůbec je, potřeboval bych číslo té pojistky (umístění)
takhle jsem kontroloval všechny a šel jsem postupně, ale nic mi to neřeklo.... tak nevim :?:
Napsal: čtv 18.05.2006 19:41
od Doktor1
Většinou odchází startér,je uvnitř světla,taková černá krabička... Vlhkost to může být taky,ale to by se prvně rosilo světlo zevnitř... Vidím to na tu krabičku,pak teprve trafo...
