Stránka 1 z 2
Napsal: čtv 20.04.2006 22:11
od JaraX
tak si tak jedu, krásná rovná cesta a najednou díry jak kur.va tak jsem tím proletěl, zkurvil si podvozek, resp jsem rozbil PP tlumič. Tak ted nevím co dělat, uvažoval jsem o sportovním podvozku, ale zase by mělo prej auto víc trpět na nerovnostech, tak nevím nevím. Ale když už budu měnit přední tlumiče udělal bych to komplet, zadek taky stojí zaprd, auto mám na práci ale občas si zalítám, tak nevím.
váš názor?
Napsal: čtv 20.04.2006 22:35
od coupe328
Urcite sportovni s mensim snizenim od kvalitniho vyrobce a kdyz uz neco menis,tak jako celek
Napsal: pát 21.04.2006 01:38
od error-motohanz
jojo je dobry to menit komplet a u podvozku koor...a kdyz je to sada na to auto tak je to sladeny a nebude ti kurvit jizdni vlastnosti...pak jde jen o to kolik do toho chces vrazit....
Napsal: pát 21.04.2006 09:03
od JaraX
error-motohanz píše:jojo je dobry to menit komplet a u podvozku koor...a kdyz je to sada na to auto tak je to sladeny a nebude ti kurvit jizdni vlastnosti...pak jde jen o to kolik do toho chces vrazit....
co nejmín.
nějaký návrhy?
nicméně dát do toho víc jak 20 000 nehrozí, tolik nevydělám.
Napsal: pát 21.04.2006 09:52
od Hanz
stavitelnej podvozek ti muzu sehnat uz od nejakych 14tis, obyc sport podvozek -50/40 od 7-8tis... si rekni kolik do toho chces dat a jaky snizeni, pak vyberem co za to nejlip poridit...
Napsal: pát 21.04.2006 23:22
od JaraX
tak po bádání jsem tak nějak dospěl k tomu že to chci určo udělat celý, tlumiče, pružiny, ale chci nějakej kompromis mezi sportovním a normální podvozkem snížení max o 3cm a cenu kolem 10k.
Napsal: pát 21.04.2006 23:28
od JaraX
Napsal: sob 22.04.2006 10:55
od bergos
taky jsem se už na něj koukal, je tam ale ninimální snížení vpředu 4cm vzadu 3cm. ale výrobce V-maxx mi nic neříká, znáte někdo???
http://www.spoilercentrum.cz/shop/bmw/e ... upe-v-maxx
Napsal: sob 22.04.2006 11:52
od JaraX
tak si říkám že bych normální podvozek, a nebo jak říkal Hanz dát Mkový pružiny a nový tlumiče.
Napsal: sob 22.04.2006 15:23
od Marek-is
To muzes dat rovnou ty pruziny sportovni a snizeni si vybrat jake chces...
Napsal: sob 22.04.2006 16:40
od JaraX
Tak nakonec se asi na cely snizovani vyseru a dam jen novy tlumiče. Asi Kayaba z Mj auto.
Napsal: sob 22.04.2006 18:43
od coupe328
a jake pouzijes pruziny?Jakou znacku myslim?Ja si myslim,ze bys mohl zakoupit i nejaky set snizovacich pruzin,treba 30 /15 a tlumicum by to nevadilo
Napsal: sob 22.04.2006 21:40
od JaraX
coupe328 píše:a jake pouzijes pruziny?Jakou znacku myslim?Ja si myslim,ze bys mohl zakoupit i nejaky set snizovacich pruzin,treba 30 /15 a tlumicum by to nevadilo
no pružiny nechám jaký sou.
Napsal: ned 23.04.2006 10:55
od JaraX
tak dam asi normální tlumiče,
něco z mjauto, asi SACHS at je to origo, nevite jakej je rozdil mezi Super touring a Advantage? teda kromě ceny.¨
A co ještě vyměnit když už budu měnit tlumiče? Stoproměním oba přední a možná i zadek, ale ten musím nejdřív vyzkoušet.
Mám rovnou ve předu vyměnit i uložení a nějaký silenbloky?
A dorazy na tlumiče jsou k tlumičům nebo si je musím koupit zvlást?
a ještě dotaz kde to koupit, mj auto?
Napsal: ned 23.04.2006 20:57
od coupe328
Ten Sachs by ti mohl vysvetlit Speedy,jinak pokud to bude tato znacka,porovnal bych to s cenou Elitu,kde mas tusim dle slevove karty nejaky bonus.
Jsem ted ve stejne situaci jak ty a musim rict,taky tapu
Jinak rovnou bych vymenil i to horni ulozeni tlumicu,urcite se to vyplati plus nejake ty prkotiny k tomu.Furt lepsi nez kvuli tomu pak rozhazovat podvozek.Jinak ja myslel,ze origo dodavatel je Bilstein,nebo se mylim?
Napsal: ned 23.04.2006 21:15
od JaraX
coupe328 píše:Ten Sachs by ti mohl vysvetlit Speedy,jinak pokud to bude tato znacka,porovnal bych to s cenou Elitu,kde mas tusim dle slevove karty nejaky bonus.
ta sleva v Elitu je mi na dvě věci, nedaj mi doklad na firmu a neodečtu si DPH takže je pro mě lepší mjauto a nebo normálně mám v elitu 15procent na sebe, ale říkali mi vyšší cenu. Takže beru tlumiče SACHS, ještě mi teda musí někdo vysvětlit rozdíl. Bilstein je tuším stejný jako febi ale někdo tu psal o nějakým lepší uložením, zkusím to najít, bylo to jak se tu řešilo že někomu plave auto, mrknu po tom a dám vědět.
Napsal: ned 23.04.2006 21:23
od skautik
ulozeni mayle tlumice si dej jake chces
ty drazsi jsou tuzsi pri zatizeni
Napsal: ned 23.04.2006 21:40
od JaraX
skautik píše:ulozeni mayle tlumice si dej jake chces
jakykoliv mayle?
Napsal: ned 23.04.2006 21:42
od JaraX
a co ještě vyměnit? jen tlumiče a uložení nebo rovnou i něco jinýho?
Napsal: ned 23.04.2006 21:59
od coupe328
meyle ma nejakou vylepsenou verzi nez original bmw,tak je mysleno asi tu
http://www.mjauto.cz/newdocs/meyletecht ... chtips.htm
