Stránka 1 z 3
Napsal: ned 02.04.2006 20:48
od yard
cca před měsícem jsem dělal spojku,když jsme jí rozebrali tak jsme zjistili že se tam ulomil takový ten silonový hříbek a tím pádem jsem jí totálně vypálil, nebyla úplně KO, ale občas už docela fest smrděla tak sem jí udělal, ten hříbek jsme vytočili na soustruhu ze silonu nový a ještě jsme ho vystužili(protože se údajně dost často lámou), lamelu sem nechal nově nanejtovat, dal sem tam nové vysouvací ložisko a dali jsme to do kupy, te'd po pár ujetejch kilometrech(cca 500) mi strašně píská něco při nastartovaném motoru , při sešlápnutí spojkového pedálu to naprosto utichne a je klid,píská to i při zařazeném rychlostním stupni, je jedno jakém při jízdě..... jinak zní to skoro jako neodrušené rádio v reprácích jestli to někdo zná to pískání, s přidáním plynu se zvyšuje intenzita k tomu bych to přirovnal...co by to mohlo být ???
Napsal: ned 02.04.2006 21:09
od bavo
Když sleduju tvoje problémy,je mi tě fakt líto,teda pokud nejseš rentiér..
jinak si myslím že to musí bejt něco kolem ložiska,když to při sešlápnutí spojky přestane,jestli není vadný,nebo nějaký tření kovu o kov(statická x rotující část)... možná ložisko o pružinu
jsem ti moc neporadil asi..
Napsal: pon 03.04.2006 07:32
od yard
bavo píše:Když sleduju tvoje problémy,je mi tě fakt líto,teda pokud nejseš rentiér..
no už mi to taky nebaví, pořád něco....jj to bude ložisko, jen nevím které, jestli to může být v převodovce, nebo to co je na výstupu z motoru, nebo že by odešlo to vystavovací, ale to je nové, tak nevím ale budu to muset rozhodit, jinak to nevidím
Napsal: pon 03.04.2006 09:15
od Pavel H
Axialni lozisko = KO
Napsal: pon 03.04.2006 09:36
od Bilstein
Ahoj.Mam takovou lamovskou otazku...jaky jsou hlavni priznaky pro vymenu spojky?
Napsal: pon 03.04.2006 09:50
od Pavel H
Bilstein píše:Ahoj.Mam takovou lamovskou otazku...jaky jsou hlavni priznaky pro vymenu spojky?
nemuzes zaradit - nevystavuje, smrdi ti spojka, prokluzuje, slysis pri vystaveni kovovy zvuk - to uz tedy vetsinou nevystavuje a prokluzuje fest. Příznaků je mnoho.... Me se treba pri jednom predjizdeni asi pri 230 km/h rozlitlo spojkove lozisko. Pri seslapavani spojky me v pedalu vibrovalo jak pri brzdeni pres ABS. Ale dojel jsem jeste 100 km domu. Jinak oprava spojky na BMW je otazka jednoho odpoledne i pro lamu
Napsal: pon 03.04.2006 09:54
od Hanz
bere az nahore, na vyssi kvalty pri zatizeni (jizda v kopci na plnej plyn) zacne jit motor do otacek bez zmeny rychlosti...
Napsal: pon 03.04.2006 10:23
od yard
Pavel H píše:Axialni lozisko = KO
které to jeeeee??? to je to poslední jakoby hned za setrvákem v tom unašeči co se na něj montuje setrvák ???
Napsal: pon 03.04.2006 10:27
od Pavel H
yard píše:Pavel H píše:Axialni lozisko = KO
cislo 3
http://www.realoem.com/bmw/showparts.do ... g=21&fg=05
Napsal: pon 03.04.2006 10:30
od Pavel H
I kdyz ted si vzpominam, ze takhle se projevovalo i lozisko co je v setrvaku. pri vyslapnute spojce prestalo piskat. Takze to bude tvuj pripad. Ty jsi ho pri vymene spojky nemenil? Dela se to totiz automaticky. Je to obycejne kulickove lozisko. Najdu ho na ETK...
Napsal: pon 03.04.2006 10:31
od yard
,3
no ale to je vystavovací ložisko, to je nové ..myslíš že by po 500 km odešlo ??
od Pavel H
Napsal: pon 03.04.2006 10:32
od Pavel H
yard píše:,3
Stat se muze cokoli, ale sazim spise na to lozisko v setrvaku.
Napsal: pon 03.04.2006 10:35
od yard
yard píše:,3
co 5 ????to nemůže být KO ???
http://www.realoem.com/bmw/showparts.do ... g=11&fg=20
Napsal: pon 03.04.2006 10:36
od Pavel H
to jsem psal o dva prispevky vyse .-)
Napsal: pon 03.04.2006 10:41
od yard
Pavel H píše:to jsem psal o dva prispevky vyse .-)
jj teď už to vidím, no tohle ložisko jsem bohužel neměnil...tak já ho jdu hned objednat a jdu si dát před zrcadlo přez držku...jiné ložisko už to být nemůže ???
Napsal: pon 03.04.2006 11:19
od Pavel H
Jine tam neni. Pak je lozisko v prevodovce na mrkvi, ale to dela jiny rachot, kdyz je v haji.
Napsal: pon 03.04.2006 11:25
od yard
Pavel H píše:
ok, moc dík za radu už jsem ho objednal, originál v BMW u autonagy je cca za tři kilča tak je to v poho...
Napsal: pon 03.04.2006 11:35
od castro
Chci se jen zeptat - výměna spojky cca kolik za materiál a popř. jak je to s prácí (v servisu)?
dík
Napsal: pon 03.04.2006 11:39
od Pavel H
castro píše:Chci se jen zeptat - výměna spojky cca kolik za materiál a popř. jak je to s prácí (v servisu)?
dík
To zalezi na tom na jaky auto. Na moje ///M je treba lamela ze 8k a pritlacak neco podobneho. Lozisko stalo 1200. Jinak prace tak do dvojky, kdyz nejsou zlodeji.
