Napsal: sob 11.02.2006 10:54
od giovanny
MŮŽE MI NĚKDO PROSÍ PORADIT ZDA JE MOŽNO DO E46 RV 2000 DODATEČNĚ DÁT NAVIGACI NEBO JE TO UTOPIE?NĚKDO ŘÍKÁ ANO :) NĚKDO NE :( TAK NEVÍM JESTLI JI MÁM SCHANĚT ? UŽ JSEM JIMĚL SEHNANOU A NEŽ JSEM SE ROZMYSLEL TAK JI PRODAL,, DÍK ZA KAŽDOU RADU.
Napsal: sob 11.02.2006 15:53
od matal
řešil bych to PDAčkem,cenově to bude lepší než kuchat palubku, zeptej se Skautíka..
Napsal: sob 11.02.2006 16:57
od Petous
Taky mě to lákalo :lol:
Nedávno tu někdo na fóru prodával malou navigaci asi za 15tis, ale bez svazku. Sehnat svazky na navigaci bude asi docela problém, ale i kdyby si je sehnal, tak je bude potřeba rozvést po autě a to bude taky slušná makačka :(
Taky bych se přikláněl k tomu PDAčku, ale to zas nevypadá v autě tak dobře jak origo navi :?
Sem slyšel taky docela odvážnou teorii(konkrétně o origo navi do E46 a novějších), že aby navi v autě fungovala musí se kamarádit s autem (čti a rozuměj: elektronika v autě pozná že navigace není určená pro něj). Skamarádit je prej uměj přímo v BMW, ale udělaj ti to pouze na navi ke které máš doklady resp. k nové navi. (představuji si, že je k tomu nějakej certifikát s kódem pod kterým se navi hlásí do elektroniky).
Víte o tom někdo něco, nebo je to jen fáma?
Napsal: sob 11.02.2006 17:36
od Vlasta
Petous píše: Sem slyšel taky docela odvážnou teorii(konkrétně o origo navi do E46 a novějších), že aby navi v autě fungovala musí se kamarádit s autem (čti a rozuměj: elektronika v autě pozná že navigace není určená pro něj). Skamarádit je prej uměj přímo v BMW, ale udělaj ti to pouze na navi ke které máš doklady resp. k nové navi. (představuji si, že je k tomu nějakej certifikát s kódem pod kterým se navi hlásí do elektroniky).
Jestli myslíš "nakódování", tak většinou není třeba, v opačném případě nakódování může provést, kdo má MODICa, v Praze třeba Bohm nebo Krotil.
Napsal: sob 11.02.2006 17:41
od Petous
A k tomu nakódování je potřeba teda nějakej kód té konkrétní navi (třeba z toho certifikátu)? Nebo ti to nakódují i když k té navi nemáš žádnej kód? Ten MODIC, to je nějaká diagnostika pro BMW?
Napsal: sob 11.02.2006 18:06
od Vlasta
Petous píše:A k tomu nakódování je potřeba teda nějakej kód té konkrétní navi (třeba z toho certifikátu)? Nebo ti to nakódují i když k té navi nemáš žádnej kód? Ten MODIC, to je nějaká diagnostika pro BMW?
MODIC je servisní diagnostika BMW, k nakódování není třeba žádný kód, je to pouze povolení komunikace řídící jednotky s navigací.
Napsal: sob 11.02.2006 18:12
od mirin
Já mám origo navigaci v E46ce a dodnes jsem ji nerozchodil.Když jsem auto kupoval neměl jsem navigační CD,teď ho mám ,ale navigace ukazuje co chce.Chvilku jsem v Brně,chvilku v Praze a pod,prostě paráda a nikdo neví co s tím.
Napsal: sob 11.02.2006 18:57
od Vlasta
mirin píše:Já mám origo navigaci v E46ce a dodnes jsem ji nerozchodil.Když jsem auto kupoval neměl jsem navigační CD,teď ho mám ,ale navigace ukazuje co chce.Chvilku jsem v Brně,chvilku v Praze a pod,prostě paráda a nikdo neví co s tím.
Pokud ta navigace není zbastlená, tak máš možná špatnou mapu nebo chybí signál z GPS antény. Zkus dát v nastavení poloviční zobrazení a mělo by to vpravo přesně ukázat souřadnice a nadmořskou výšku.
Napsal: sob 11.02.2006 20:14
od srle
tak do toho bych moc nesel. premyslel jsem ze si koupim vse nove a origo za spoustu penez, ale kdyz jsem videl co by to znamenalo = v podstate rozebrat cely interier, tak jsem se na to radis vykaslal. ted premyslim ze pujdu do pda. to je mnohem lepsi a jednodusi... hlavne pak i levnejsi.
sahat do kabelaze v e46 se nevyplati
Napsal: sob 11.02.2006 22:19
od giovanny
NO KDYŽ TO TAK CTU ,A ZA TY ODPOVĚDI MOC DÍK, TAK NA ORIGO NAVI RYCHLE ZAPOMENU NEMÁ CENU ROZDĚLÁVAT CELÝ INTERIÉR A PAK BŮH VÍ COBY S TOHO BYLO.ASI BY TO JEN STÁLO MAILAND A NIC VÍC.PUDU DO PDA. NIC MOC TO NEVYPADÁ ALE ÚČEL PLNÍ.VIDĚL JSEM E46 PO MONTÁŽI ČEHOSI NAVÍC VEČER SHOŘELA .A NEBO SI KOUPIM POŘÁDNOU MAPU?
KLUCI I TAK DÍK MOC.
Napsal: ned 12.02.2006 00:07
od mengi
Kdyz netrvas na originalni, no tak si kup jakykoliv monitor s RGB vstupem, navigacni modul treba od panasoniku za 24k a nemusis nic propojovat s autem, pracuje to samo
