Napsal: sob 11.02.2006 01:01
nevíte někdo jak se dá vyndat spínačka u E36ky?u E30je prý nějaká poloha klíčku při který to jde ven...tak by mi zajímalo jestli má i E36 nějakou tokovou polohu nebo jak je to..??
https://www.bmwklub.cz/
nech to udělat někoho kdo to už dělal,je to řádnej vopruz a někdy i hrubý násilíBMWAK píše:nevíte někdo jak se dá vyndat spínačka u E36ky?u E30je prý nějaká poloha klíčku při který to jde ven...tak by mi zajímalo jestli má i E36 nějakou tokovou polohu nebo jak je to..??
proto to píšu,z 90% se mění právě proto že se protáčí...Doktor1 píše:V 1.poloze(R) klíčku musíš do spínačky strčit drat,asi prům 1mm,je tam na to takový výkroj,a pak jde spínačka ven. Pokud nelze otočit klíčkem,tak ji budeš muset dostat ven násilím...
Mění se proto, že v autě je špatná, ale ta de dostat ven. Teď, ale potřebujeme dostat ven tu pěknou jinou...M3maniac píše:proto to píšu,z 90% se mění právě proto že se protáčí...Doktor1 píše:V 1.poloze(R) klíčku musíš do spínačky strčit drat,asi prům 1mm,je tam na to takový výkroj,a pak jde spínačka ven. Pokud nelze otočit klíčkem,tak ji budeš muset dostat ven násilím...
Když se ti taková rada nelíbí tak to ti nepomůžu...můžu ti jen říct,že někdy se k tomu používá majzlík,kladivo nebo flexagood luck
