Napsal: úte 24.01.2006 23:20
od Georgis
Báwo mi stojí v garáži od prosince. Občas příjdu, startnu, popojedu, nebo se projedu venku, zagarážuji a v klídku. Včera příjdu do garáže asi po 14 dnech. Chci nastartovat a automaticky sešlápnu spojku. Chvilka nejistoty, kurwa kde je ten spojkový pedál???? Není! Spojkový pedál na podlaze. Rukou za něj chytnu - volný bez odporu se houpe na čepu.
Zřejmě od poslední projížďky, kdy jsem auto zagarážoval zůstala spojka prošláplá. Neumím si to vysvětlit. :?:
Setkal se někdo s takovou poruchou????? Může to být způsobeno mrazem, nebo na vypínání něco prasklo????
díky za kyždý help
Napsal: stř 25.01.2006 12:48
od Martinéz
jj, klasika v zime...tim mrazen ti tam praskla nejaka gumicka na spojce (uz ted bubec nevim ktera). mne se to stalo taky a byl to porod. pry se to da opravit svepomoci za par korun, jinak ja platil v servise neco kolem dvojky material a praci...
Napsal: stř 25.01.2006 13:14
od Pivson
jj často spojkovej valec na převodovce
Dá se to opravit
Napsal: stř 25.01.2006 18:36
od Pavel H
Presne jak je napsano vyse. Spojkovy valec na prevodovce. Staci vymenit gumicku a odvzdusnit. Mela by jit koupit sada tech gumicek v elitu. Ja to menil na E21 i na E30. Vymena neni zadny problem. Opravoval jsem o venku na parkovisti :-)
Napsal: stř 25.01.2006 20:40
od Georgis
Díky všem za tip na opravu.
To zvládnu sám opravit. 8)
Napsal: stř 25.01.2006 22:28
od Speedy
Chce to pomaleji mačkat spojku, když je to už postarší válec a je fakt zima. Mě pro změnu v té nedávné kose spojka po prvním rozjetí škubala a bylo to taky tím válcem.
Napsal: čtv 27.12.2007 01:41
od tronick
zdravim pani,ja mam oddnes tento isty problem.
e36 318i spojka na zemi.
poradte>bude treba doliat kapalinu? je to ta ista co brzdova a dolieva sa do brzdovej nadobky? lebo som si nevsimol ze by ubodlo.
potrebujem na vymenu toho tesnenia jamu?alebo to zvladnem bez nej?auto je sakra nizke.nemate nahodou foto toho valceka na prevodovke,aby som ho hned nasiel..?
odvzusnovat ho tak ako brzdy?
diky 8)
Napsal: čtv 27.12.2007 11:45
od Pavel H
Sice by ses to v pripade zajmu dozvedel i sam, kdyz pohledas ve foru, nebot se to tu jiz mnohokrat resilo, ale odpovim ti :-)
ad1
Bude potreba dolit kapalinu pokud vytekla - kontrola hladiny v nadobce brzdove kapaliny nutne - je tam ryska MAX/MIN. Je to brzdova kapalina specifikace DOT4 stejna jako do brzdoveho okruhu.
ad2
Jamu nepotrebujes, ale je lepsi. Staci zvedle auto na heveru. sundani sekundarniho valecku na prevodovce je otazka par minut. Venku pak vymenis bud jen vnitrni gumove tesneni nebo v pripade vyrezleho valcku cely valec.
ad3
Fotku nemam, ale k prevodovce vede jen jedna tlakova hadicka ktera konci zasroubovana prave v tom valecku. Je na leve strane pod ridicem.
ad4
Nazor na odvzdusneni je ruzny. Me osobne vzdy stacilo odvzdusnovat jako brzdy.
Nez s timhle vsim zacnes, zkontroluj si, zda nemas od kapaliny koberec pod pedalama. Muze totiz byt vytekly take ten primarni valec za pedalem spojky.
Napsal: čtv 27.12.2007 14:45
od tronick
jo kamo,diky!!! :!: :!: :!:
Napsal: čtv 27.12.2007 19:01
od tronick
uz to mam hotove,kaúpalina nikdy neunikala.len som z nadobky vytiahol staru kapalinu a dal novu a spojkovy pedal zacal zaberat,odvzdusnil som a fakci,uvidim dokedy :lol:
