Napsal: ned 25.12.2005 01:15
od petr269
Můžete prosím poradit jak moc složité je vyměnit H7 místo H1?
Mám na mysli jestli se musí vyměnit komplet světlomet nebo lampy bez skel a co patice.
Díky
Napsal: ned 25.12.2005 11:41
od marthyn
Zkus mrknout do ETK........
Napsal: ned 25.12.2005 15:59
od Speedy
Musiš vyměnit celá světla komplet včetně krycích skel.
Napsal: ned 25.12.2005 19:29
od lupik
Speedy píše:Musiš vyměnit celá světla komplet včetně krycích skel.
v čem se liší krycí sklo u H1 a H7 světlometu?? :idea: (pokud krycí sklo neznamená ty kulatý plastový kukadla :D )
Napsal: ned 25.12.2005 19:49
od MIKI
petr269 píše:Můžete prosím poradit jak moc složité je vyměnit H7 místo H1?
Díky
A jakej to ma smysl? :roll:
Napsal: ned 25.12.2005 20:58
od petr269
Díky za rady.
Do ETK jsem nekoukal,ale co jsem pročítal v sekci "hledat",byl tam odkaz na Hellu CZ a na obrázku jsem tedy u skla mezi H7 a H1 neviděl rozdíl.Proto mě napadlo,že by šlo vyměnit jen paraboly.
Jinak se mi zdají,že slepnou a proto ten nápad vylepšit na H7 a taky,že to líp svítí,nebo snad ne???? :roll:
Napsal: pon 26.12.2005 11:16
od pepino22
mě tam dávali xenony a udělaly mi do světel nějaké duralové kroužky.Ale sám bych to nedělal
Napsal: pon 26.12.2005 14:29
od Huska
Rozdíl mezi H1 a H7 sklem je:
Vnější obdélnikové (společné pro dálky a potkávačky) je stejné, lae různá jsou "kulatá" rozptylová sklíčka. Jdou jednoduše vyměnit... bud jen nacvaklá nebo jsou nalepená na silikon. Rozdíl je v tom, že u H7 dělá rozptyl právě to sklíčko a u H1 čočka.... když použiješ opačně háže to špatný odraz.
Napsal: pon 26.12.2005 17:18
od petr269
Huska píše:Rozdíl mezi H1 a H7 sklem je:
To jsme si asi nerozumněli,já myslel to vnější krycí sklo,že se nemusí měnit.Jestli stačí právě ty kulaté.
Napsal: pon 26.12.2005 17:51
od Huska
petr269 píše:[To jsme si asi nerozumněli,já myslel to vnější krycí sklo,že se nemusí měnit.Jestli stačí právě ty kulaté.
ale jo já jsem rozuměl, ale raději jsem to popsal jak to je s oběma :wink:
Napsal: pon 26.12.2005 19:55
od petr269
Tak to jo. :wink: Díky za vyčerpávající odpověď. :D
Jen ještě co ty konektory na žárovku,ty jsou jiné určitě,co??
Napsal: pon 26.12.2005 19:59
od lupik
petr269 píše:Tak to jo. :wink: Díky za vyčerpávající odpověď. :D
to je předělaný hned 8)
Napsal: pon 26.12.2005 23:08
od Speedy
Pro ty, co to nepochopili to napíšu ještě jednou: Je třeba vyměnit komplet světlo včetně těch krycích skel, tzn. vnitřní i vnější sklo. Maj jinej průměr a rozptyl, takže se nedaj přehodit.
Napsal: úte 27.12.2005 06:36
od MIKI
Ja bych se na to vysral uplne...stejne to lip svitit nebude... :roll:
a jestli se jedna pouze o vzhled...tak to bude fakt parada cumet na zamlzeny svetla... :blink:
Napsal: stř 28.12.2005 18:25
od Dande
MIKI píše:Ja bych se na to vysral uplne...stejne to lip svitit nebude... :roll:
Kdyz uz si nacal mlzena svetla davali mi novy v roce 03 a i po reklamaci se mi mlzej,je na to nejaky fikany recept.
Napsal: čtv 29.12.2005 01:04
od MIKI
poradne je objed silikonem...
Napsal: čtv 29.12.2005 12:18
od sumachr
ja nic ve zlem ale resi se tu blbost nemyslite? neni rovnou snazsi do tech H1 dat xenony tak jako to uz dela vetsina? - uznavam ze do H7 jako to mam ja jdou bez uprav ale pochopil sem ze to chces menit kvuli svitivosti a tak radeji doporucuji xenony
Napsal: čtv 29.12.2005 20:18
od petr269
sumachr píše:ja nic ve zlem ale resi se tu blbost nemyslite? neni rovnou snazsi do tech H1 dat xenony tak jako to uz dela vetsina? - uznavam ze do H7 jako to mam ja jdou bez uprav ale pochopil sem ze to chces menit kvuli svitivosti a tak radeji doporucuji xenony
Děkuji,to byl taky jeden z důvodů,ale ten hlavní,že mi přijde,že slepnou.A proto výměna a jestli by tam právě nešli ty zmiňované H7 než zase H1.
