Napsal: stř 12.10.2005 20:18
od Georgis
Mám asi 3/4 roku nové přední lampy IN-PRO s angel eyes. Na světelných kroužcích jsou žárovky H6 a mám problém, že mi tyto žárovičky vesele odcházejí jedna za druhou. Už jsem je měnil asi 4 x a pokaždé se nějaká po měsíci spálí. Většinou se ve světle spálí ta žárovička na dálkové lampě, tedy na vnitřní straně světla. Co s tím? Setkal se někdo s tím???
Uvažuji o předělání patic a montáží jiných žárovek (nebo diod). Ale jakých???
Napsal: stř 12.10.2005 21:24
od Pavel
já mám uplně ty stejný světla a i ty žárovky....světla mám rok a zatím jsem vyměnil pouze 2......je to divný že ti tak odcházej
Napsal: stř 12.10.2005 21:37
od Slid
Kámoš měl ten samej problém, nakonec dal diody a byl klid.
Napsal: stř 12.10.2005 22:15
od peef
Bílá LED, 10mm, 45.000mCd
Vysokosvítivá bílá LED dioda o průměru pouzdra 10mm. Svítivost 45000mCd při 20mA. Úhel 10 až 15°. Ta už svítí řádně.
Napsal: čtv 13.10.2005 09:06
od peef
Napsal: čtv 13.10.2005 18:49
od Georgis
Před diodu musím vrazit odpor??????
Jaký - kolik ohmů???
Napsal: pát 14.10.2005 13:37
od marthyn
alp píše:
Georgis píše:Před diodu musím vrazit odpor??????
zalezi podle typu diody. V aute se pocita ze mas 14,4V max. Diody maji napajeni od 0,2V po 12V (vetsinou) a nejaky maximalni proud ktery jimi proteka. Odpor si musis spocitat dle ohmova zakona, tak aby ti z 14,4V vylezlo prislusne napeti primo na diodu o pro konretni diodu stanovenem proudu.
Neboli......( aby to pochopili všichni )
R=U : I kde R.......hledaný odpor rezistoru
U.......palubní napětí ve vozidle (14,4V)
I.......provozní proud LED diody
Např:
Koupená LED dioda-povolený odběr proudu je max. 20 mA.
R=14,4V : 0,020A
R=720 ohmů
Tady je prográmek pro výpočet :
http://www.prevod.cz/index.php?str=412&raz=1
Napsal: pát 14.10.2005 15:48
od peef
alp píše:
Ještě taková parádička. Měl jsem to u Pažouta. Z výsledné hodnoty předřadného odporu před ledkou jsem odečetl asi čtvrtinu hodnoty a tu pak nahradil dalším odporem v sérii. Překlemoval jsem ten s menší hodnotou tlačítkem na palubce a vznikla blikačka. Krátkodobý průtok většího proudu přes ledku tuto nezničí. Udané hodnoty u ledek jsou od výrobce doporučené. Je tam však ještě dostatečná rezerva.
Napsal: pát 14.10.2005 15:55
od GeorgosAc
Za 8 mesicu pouzivani ani jeden problem a to svitim porad i pres den...
Napsal: pát 14.10.2005 16:05
od Zave
nedavejte tam diody, dyt tohle je krasna origo ta zarovkova barva...
Napsal: pát 14.10.2005 16:59
od GeorgosAc
Zave píše:nedavejte tam diody, dyt tohle je krasna origo ta zarovkova barva...
DYt tam zadny diody nemam , ale mam tam to co mam byt origo...
Napsal: ned 16.10.2005 17:59
od Georgis
No ale to je ten začarovany kruh. Dám tam diody , tak nebude origo barva žárovky, ale vydrží to svítit asi hodně dlouho. Dám tam žárovky a budu mít origo barvu světla, ale nakoupím tucet žárovek a jen tak cvičně budu co chvíli demontovat světla, protože bez rozebrání celého světla to nevyměním. Tak co je lepší??? No asi ty diody.
Napsal: ned 16.10.2005 20:27
od peef
Georgis píše:
A budou ti svítit jako žárovka. To si myslím vyřeší tvůj začarovaný kruh :wink: . http://www.volny.cz/diody/html/oranzove.html
