Napsal: čtv 14.04.2005 07:17
od olaf
Zdravim all, mam dotaz jake si mam koupit pruziny jde mi o tvrdost chci nejake tvrdsi ale nevim ktere jsou kolik, kamos ma na kupecku pruziny od Rigra a ty jsou jeste dle mne celkem meke jeste by to chtelo krapanek pritvrdit, takze prosim poradte ...
Napsal: čtv 14.04.2005 11:19
od Speedy
Ja bych volil sadu s tlumicema. jenom pruziny jsou nic moc volba.
Napsal: čtv 14.04.2005 11:46
od olaf
to ano ale tlumice jsou tam menene relativne nedavno takze zatim neni treba, a ze je nejlepsi vzit sladenou sadu vim samozdrejme, ale kazdopadne to neodpovida na otazku jak jsou ktere pruziny meke ci tvrde, ale diky :)
Napsal: čtv 14.04.2005 12:30
od Slid
nejlepší je set sportovní pružiny + tlumič, tím to sladíš bezepčně.Jinak co ti má kdo říct, každá firma má jinou tuhost a barvu pružin, takže pravidlu červený nejtvrdší bych nevěřil....jinak s origo tlumiči max. do 3cm snížení....a nevíš jaký to bude....
Napsal: čtv 14.04.2005 12:33
od Speedy
Asi tak, každý motá péra různě, pokdu chceš něco vyzkoušenýho, kup si M3 pružiny, teď jse mje viděl v annonci za3k všechny 4.
Napsal: čtv 14.04.2005 12:38
od Speedy
Speedy píše:Asi tak, každý motá péra různě, pokdu chceš něco vyzkoušenýho, kup si M3 pružiny, teď jse mje viděl v annonci za3k všechny 4.
Dokonce za 2k, jsem se spletl.
Napsal: čtv 14.04.2005 12:50
od olaf
predpokladam ze M3 pruziny pasuji na beznou e36 kdyz je doporucujete? a jinak o vetsim jak 30mm snizeni neuvazuji takze s temi stavajicimi tlumici se to snad snese, nechci nejak extremne tvrdej podvozek ale neco v rozumne mire :) :)
Napsal: čtv 14.04.2005 13:23
od darmon
olaf píše:to ano ale tlumice jsou tam menene relativne nedavno takze zatim neni treba, a ze je nejlepsi vzit sladenou sadu vim samozdrejme, ale kazdopadne to neodpovida na otazku jak jsou ktere pruziny meke ci tvrde, ale diky :)
tady vubec nejde o to jak stary tlumice jsou ale ze stock tlumice nejsou sladeny s nakejma jinejma pruzinama
Napsal: čtv 14.04.2005 13:30
od olaf
hmm.. ok panove koukl jsem se po netu a nasel jsem set pruzin a tlumicu se snizenim -30/-15 za nejakych 14 litru do Supersport co vy na to?
Napsal: čtv 14.04.2005 15:45
od Speedy
tady je ten inzerat
Hlavní město Praha 5.4. v 18:09 schránka
BMW M3 E36 3.2 sada originál. pružin (P+Z). Cena 2.000 Kč. Tel.: 602 267 763
za malo penez vetsinou malo muziky. Tuhle zancku neznam, treba budou dobry. Ale taky muzou byt moc tvrdy a bude Ti to poskakovat nebo taky budou měký nebo Ti vytecou. Atd atd. A? sevyjádří zkušenější.
Napsal: čtv 14.04.2005 15:50
od colon
Tuhle značku taky neznám jestli to nebudou (Přední+Zadní) :wink:
Napsal: pát 15.04.2005 09:34
od olaf
takze nakonec budu mit pruziny od HR snizeni -40 tak uvidim co to udela :) pokud tlumice pujdou tak tam pujdou nove :)
Napsal: pát 15.04.2005 10:39
od Slid
...tak pokud nepůjdou, tak to aby si tam dal tlumiče od HR který jsou sladěny na ty pružiny, ale nejdříve koukni kolik stojej... :wink:
Napsal: pát 15.04.2005 10:44
od Slid
set stavitelnej od HR máš kolem 40tis. a normální bez štelungu 20tis. na bawo...tak nevím jestli myslíš i nato, jinak by si asi uvažoval jinak... :wink:
Napsal: pát 15.04.2005 12:23
od olaf
myslim :) tlumice od HR nebudou :) :) :)
Napsal: pát 15.04.2005 12:33
od Slid
tak nechápu proč zrovna pružiny od HR chceš cpát na seriový podvozek??To nechceš kompromis ty M3 pružiny?Nebo když už takhle ladíš podvozek tak proč nechceš Koni?? tlumič s nastavitelnou tuhostí který doplníš patřičnejma pružinama a bude to o.k. ale na normal podvozek cpát HR -4cm nevím no :roll:
Napsal: sob 16.04.2005 20:51
od olaf
o kolik jsou snizene pruziny z M3 oproti normalni e36 a kolik jsou tvrdsi?
dik
