Napsal: sob 18.12.2004 19:49
od RA
Neřešil jste někdo drobné zadrhávání plynu na začátku chodu? Nevím jestli to dělá spíš pedál, nebo klapka s lankem a nechce se mi to rozebírat. Tak jestli se vám to někomu už nestalo a nevíte co stačí namazat. Je to E36 M43. Díky
Napsal: sob 18.12.2004 19:52
od Zave
jestli myslis ze jde pedal tuzseji a tak trochu se zadrhava tak to mi dela taky... sem to jednou prostrikl WDckem ale uz to dela znova... :roll: ale ja uz sem si na to zvykl, tak mi to ani zas tak nevadi...
Napsal: sob 18.12.2004 21:33
od psena
Mo to delalo to, ze pokud jsem stal treba pri teplem motoru na krizovatce tak az jsem zmackl plyn se m eto zadrhlo, pri tom kdyz jsem zmackl opakovane nebo za studena tak v pohode.
Namazal jsem pedaly, ale vzhledem k tomu ze to delalo citelneji pro horkem motoru, jsem dosel k tomu ze to musi mit nejakou spojitost s motorem, lepe receno se skrtici klapkou.
Asi to tak bylo , protoze po te co jsem delal generalku hlavy se vse zpravilo.Ted je to nadhera...nesnasim kdyz plyn jde ztuha nebo zadrhava.
Napsal: ned 26.12.2004 12:30
od Doktor1
Na tehle motorech to dela skrtici klapka. Je treba lehce ji posunout doraz. Sundat kryt klapky a pootocit sroubek dorazu tak,aby se nezasekavala...
Napsal: ned 26.12.2004 12:40
od Zave
ne, me to dela draha lanka od plynu v bovdenu, protoze kdyz na tech tahlech co za ne taha to lanko, tak ty jdou uplne krasne, ale v tom bovdenu je to prave nejake pridrene... uz sem tam jednou strikal WDcko a trochem to pomohlo...
Napsal: ned 26.12.2004 12:44
od Doktor1
Doktor1 píše:Na tehle motorech to dela skrtici klapka. Je treba lehce ji posunout doraz. Sundat kryt klapky a pootocit sroubek dorazu tak,aby se nezasekavala...
Ja myslel jeho M43 :D
Napsal: ned 26.12.2004 12:45
od Zave
Doktor1 píše:
ajo ja myslel ze je to odpoved na Psenu... :D
