Napsal: úte 30.11.2004 12:30
od meap
Zdravim,
volal jsem svemu servisakovi (lepsi vyraz me nenapadl), ze bych potreboval vymenit olej, olejovy filtr, palivovy filtr, vzduchovy filtr a mam dojem, ze jeste neco ohledne topeni (nevim jak se jmenuje).
Servis mi rekl, ze to bude stat 7500,-. Nedalo mi to a zacal jsem patrat kolik jednotlive filtry stoji a dosel jsem i s volejem (a to jsem pocital za litr 400,-) na castku nejakych trech tisic. Zajimalo by me kde vzali tu castku 7500,- ... dela se tam jeste neco co by mohlo to castku takto pumpovat nahoru? Jake jsou vase zkusenosti s timto udrzbovym ukonem
Jinak mam BMW 316i (E36).
Napsal: úte 30.11.2004 12:39
od George_D
Dobrej servis, jestli chces tak já ti to udělam za 7 no nebudu svině tak za 6
Napsal: úte 30.11.2004 13:13
od Speedy
No, odhad doby vymeny filtru: vzduchovy 5minut, pylový filtr tak max 20minut, olejovy filtr 10minut + vymena oleje max1hod(nez to vsechno vytece), palivovy filtr cca do 20minut. Troufám si říci, že celkem práce tak maximálně 2hodiny a že by si vzal 1000,-/hod, tak to bych to k nemu uz asi nevezl.
Jestli jsi z Prahy, tak Ti to klidně za 1000,- vyměním
A material Ti taky klidně seženu
Napsal: úte 30.11.2004 13:18
od meap
Zapomel jsem rici to nejlepsi, ze mi sam rekl, ze to bude trvat 45 minut
Napsal: úte 30.11.2004 15:59
od kenedy
Někde jsem čectl, že v autorizovaném servisu BMW někde v Praze si berou 75 korun za jednotku času a ta jednotka je 5 minut!!!
,takže
2 hodiny = 24 jednotek =1800 ,-
Takže takkk.......
Napsal: úte 30.11.2004 16:06
od meap
To je normalni, ve Vysokem Myte maji stejnou cenu. Tam jde spise o to, ze to maji od vyrobce definovane kolik jednotek to zabere ... Takze vymena oleje je treba 5 jednotek.
Napsal: úte 30.11.2004 16:27
od Anonymous
Speedy píše:palivovy filtr cca do 20minut.
Mě to trvalo skoro dvě hodiny (na M50).
Nedalo se k tomu dostat a potom ty jejich spony se na speciální klíč.
Napsal: úte 30.11.2004 22:09
od Pavel
P-J píše:Speedy píše:palivovy filtr cca do 20minut.
Mě taky (M50)
ale příště už vím jak nato tak snad to bude rychlovka
Napsal: stř 01.12.2004 00:15
od Miki_JI
Speedy píše:No, odhad doby vymeny filtru: vzduchovy 5minut, pylový filtr tak max 20minut, olejovy filtr 10minut + vymena oleje max1hod(nez to vsechno vytece), palivovy filtr cca do 20minut. Troufám si říci, že celkem práce tak maximálně 2hodiny a že by si vzal 1000,-/hod, tak to bych to k nemu uz asi nevezl.
Cas je spocteny a kolik vyjde material ? neberu vzduch , ten mam sport - od Hanze a je v poho. A pak filosoficka ... origo dily
Napsal: stř 01.12.2004 10:58
od Jawak
Jakej speciální klíč?! Speedy má pravdu, mě to trvalo ca 25minut a to jsem pod tím ležel
Napsal: stř 01.12.2004 21:41
od Anonymous
Jawak píše:Jakej speciální klíč?! Speedy má pravdu, mě to trvalo ca 25minut a to jsem pod tím ležel
Hadicové spony měly šrouby, které v tom pološeru u motoru vypadaly jako na křížák, ale nebyly. Bylo to něco jako křižový šroub který na dotáhnutí hrany má, ale na povolení jsou zkosené (podobný efekt se dosáhne, kdyš se při povolování serve křížový šroubek).
Takže mě nejvíc času zabralo povolení těch spon, protože se k tomu filtru dá dostat vždy jen jednou rukou.
Napsal: stř 01.12.2004 21:46
od Jawak
Jo už vím... dřív tam byly šrouby na 8mičku ořech, když jsem koupil novej filtr, byly jakoby do vrtulky, na tom byla dřív plastová násadka, to kvůli síle utažení... Ale já to povolil i normálním šroubovákem
