Napsal: čtv 25.11.2004 12:09
od Speedy
Taxem koukal do ETK na loketky a je mezi nima rozdil v konstrukci a to v 9/93. Neví někdo, v čem se liší? Jsem teď jednu pořídil a nějak mi tam nepasuje a něco tam i chybí. Tak nevím, ze kterýho roku to mám dokoupit. Jinak mám právě tu starší a chybí mi spodek, ten co je kolem ruční brzdy. Foto by mi taky pomohlo. Díky moc.
Napsal: čtv 25.11.2004 14:00
od Speedy
Tak už vím, dle obrázku se liší délkou toho plastu kolem ručky. Do 93 se dává loketka na ten plast a krytka za loketkou je kratší a po 93 je ten plast kolem ručky kratší a loketka se přidělává za ten plast a zadní krytka za loketkou je až ke koberci. Lepší je to poznat na foto.
Napsal: čtv 25.11.2004 16:07
od Lion
Ten červenej interier je zajimavej... :twisted:
Napsal: čtv 07.04.2011 12:41
od Bzuker
a není problém při montáži té novější loketky do staršího auta? teď jsem to zkoušel a ty dva šrouby co jsou u ručky jsou nějaké malé na ty otvory pro loketku, navíc se mi zdá že jsou od sebe jinak daleko než ty otvory
Napsal: čtv 07.04.2011 17:01
od zverbo
Mam koupene sportovni sedacky a chctel sem tam davat i cernou loketku z 318is coupe r.v.98 do mazlika 325i coupe r.v.92 mam tam modrou ako povodne sedacky a vajca nepasuje a zial bohu stredovy kanal mam na SK je problem vtom uchyteni na klb.
Napsal: sob 09.04.2011 12:32
od Bzuker
takže to asi nepůjde co? :roll:
Napsal: sob 09.04.2011 19:11
od zverbo
Taky sem chctel dat laktovku zo 740d s telefonom ale vajca ta je vazne velka.
