Napsal: stř 24.11.2004 20:39
od RA
Nemáte někdo zkušennost u M43 s řemenem? Je možné, že by si při jízdě čas od času někdy na chvilku u studeného auta zakvičel? Na spojku to nevypadá, protože je v klidu a že by to byla převodovka nebo něco jiného to asi těžko. Nejspíš to je řemen aspoň podle vysokého zvuku a zatím to udělá jen když mrzne.
Napsal: stř 24.11.2004 21:04
od motohanz
To bude remen, budto bude volnejsi nebo ma ochozeny drazky...
Napsal: stř 24.11.2004 21:56
od Zave
Rek bych ze remen... Me to uz taky dela, na vymenu uz se chystam buhvi jak dlouho...
Napsal: stř 24.11.2004 22:17
od Dande
Hele vzdycky kdyz vypnu motor mi v tom hvííízdne to bude taky remen v píč. co?
Napsal: čtv 25.11.2004 11:28
od Lion
Jo jo je to na 100% řemen...Dělá to vědšinou klínák, stačí napnout tím dotahovacím šroubem a je po problému...Já sem si ted koupil NEW, páč už ho mám vytahanej..Taky mě za studena hvízdne...
Napsal: čtv 25.11.2004 11:30
od Lion
Dande píše:Hele vzdycky kdyz vypnu motor mi v tom hvííízdne to bude taky remen v píč. co?
To nevím čeče, možný to je, pokud to má stejnej zvuk tak aj jo...Ale je možný že je to třeba aj něco jinýho...
...Snad to nic neni..
Napsal: čtv 25.11.2004 15:17
od patras
Lion píše:Jo jo je to na 100% řemen...Dělá to vědšinou klínák, stačí napnout tím dotahovacím šroubem a je po problému...Já sem si ted koupil NEW, páč už ho mám vytahanej..Taky mě za studena hvízdne...
m43 nema samonapinak ??
Napsal: čtv 25.11.2004 15:20
od Speedy
patras píše:Lion píše:Jo jo je to na 100% řemen...Dělá to vědšinou klínák, stačí napnout tím dotahovacím šroubem a je po problému...Já sem si ted koupil NEW, páč už ho mám vytahanej..Taky mě za studena hvízdne...
nemá, myslel jsem s Alpem, že se z toho poserem, neuvěřitelný...
Napsal: čtv 25.11.2004 16:04
od Lion
Speedy píše:patras píše:Lion píše:Jo jo je to na 100% řemen...Dělá to vědšinou klínák, stačí napnout tím dotahovacím šroubem a je po problému...Já sem si ted koupil NEW, páč už ho mám vytahanej..Taky mě za studena hvízdne...
Tak tak, vše pěkně ručně...
Napsal: čtv 09.12.2004 17:50
od RA
Moje E36 97 má samonapínák řemene, ale řemen je vytahaný a samonapínák je na konci. Už je objednaný nový. Když je zima a zabere alternátor, tak si někdy pískne a i při promačkávání vrže hodně.
Napsal: pát 10.12.2004 08:38
od George_D
Napsal: pát 06.05.2005 06:51
od RA
tak jsem před měsícem ten řemen konečně vyměnil. Cvíli byl klid, ale dneska se ochladilo a hvízdlo to znova. Udělá to u studeného motoru, když se rozjedu na 1 a přeřadím na 2, tak těsně po tom co pustím spojku to tak na sekundu zakničí, někde zepředu z motoru. Jen jednou a jen někdy. Možná, že se ten řemen malinko vytáhnul a chce ho dotáhnout, ale nevím kde. Kladka je na napínači s pružinou. Dá se tam něco nastavovat? Jo a ještě důležitá věc, měl jsem rozsvícená světla, takže větší odběr alternátoru. Nikdy to neudělal při startování, při vyšších otáčkách, jen vždycky těsně po první přeřazení na dvojku, ale nenapadá mi nic jiného než řemen.
Napsal: pát 06.05.2005 07:50
od JRC
Múže být hodně vyleštěná řemenice, zkuste jí trochu máznout za chodu voskem (svíčkou). Většinou to pomůže. A nebo to taky může dělat přidřené opěrné ložisko v klice. Ale to to udělá jen při vyšlápnuté spojce.
Napsal: pát 06.05.2005 11:43
od error-motohanz
hele skontroluj napnuti toho remene je tam takova kladka...a koukni na tu remenici jestli neni treba hnuta...a hlavne skontroluj jeslti nemas malo oleje v servu, to dela kdyz treba vytocis hodne kolo....a rozjizdis se..
Napsal: pát 06.05.2005 11:48
od Zave
ä cistil jsi ty remenice?
Napsal: pát 06.05.2005 21:57
od RA
Představuju si dobře pod tím opěrným ložiskem v klice, přítlačné ložisko na spojku? Nikdy to neudělá při vyšláplé spojce, jen, když pustím spojku po prvním přeřazení na dvojku. Zkusím ty řemenice vyčistit a použiju ten vosk. Jinak jaký tam přesně má být typ řemenu?
