Napsal: stř 03.11.2004 23:53
od RA
Motor M43, když je auto v klidu perfektně drží volnoběžné otáčky kolem 800 až 900. Když je v pohybu a třeba z kopce se přibrzdí, tak volnoběžné otáčky se zhoupnou, třeba i několikrát směrem dolů až někam k 600. Když auto zastaví jsou zase stabilní. Ničemu to nevadí, ale zajímalo by mě čím to je. Přišlo mě jakoby to souviselo s přeléváním benzínu v nádrži, nebo se něco děje s váhou vzduchu. Nevím.
Napsal: čtv 04.11.2004 08:52
od kenedy
Podle mně je to váha vzduch. Ale pro klid duše bych to nechal napíchnout na diagnostiku.
Nemělo by to ničemu vadit, ale jistota je jistota.
Jednu chvíli mně to taky dělalo, ale měl jsem zasviněnej vzducháč... :lol:
Napsal: čtv 04.11.2004 20:45
od Krki
mě to dělá taky.318i. ale dělá mě to al´j na stare SIERRE kde váha vzduchu není a je to tím,ze je vzdrbaný čidlo otáček v převodovce,který udává jestli se kola točí nebo ne a ladí to dle toho volnobeh.tot můj názor...
Napsal: stř 29.06.2005 08:43
od RA
Teprve teď jsem to řešil. Vypadá to na vadnou Lambda sondu, po výměně se otáčky stabilizovaly. Nekolísají ani při zátěži např. posilovače. Motor je mnohem klidnější a táhne stejnoměrně v celém rozsahu otáček. Přestalo pleskání do výfuku na volnoběh a celkově je moto tižší. Diagnostika , ale vadnou sondu nehlásila.
