Napsal: pát 21.05.2004 09:26
od martinm3
Zdravím zase problém nefunguje mě zvedání sedačky u E36 kupé. Ten plastovej drřák jde naprázdno. Neví někdo jak to opravit? Předem dík.
Napsal: pát 21.05.2004 10:12
od patras
zalehni pod sedacku a najdes tam na konci tahla (bovden) takovej drzacek s prizinkou, kterej bude 100pro vypadlej a proto jen pri zmacknuti packy tahas bovden po zemi a netahas za lanko v nem (ta pruzinka ho vraci) hledej - najdes a je to jednoduchy (oprava tak na 2min)
Napsal: sob 22.05.2004 20:15
od martinm3
Dík koukal sem tam a mám od vršku utžený lanko. Normalně ho můžu vyndat. Jde nějak rozebrat ta sedačka?
Napsal: pon 24.05.2004 15:16
od Speedy
MNo, jde. Já jsem to dělal taky. Prostě ji vymontuješ(drží na 4 imbusech), odpojis el.napínač pásů (POZOR, je třeba nejdříve odpojit baterku, jinak Ti to pak bude hlásit chybu Airbagu) a celou ji vyndáš. A zespodu je pak vše přístupné.
Následující postup vede k většímu, ale pro Tebe asi nepodstatnýmu rozebrání sedačky. Sedák drží na 4 plastových špuntech, takže s trochou citu ho lze v pohodě sundat. Celá ta konstrukce je pěkně připitomnělá, protože když pak chceš sundat ten boční plast s těma páčkama, musíš si sehnat hvězdičky na 3 šrouby ke kterým se blbě přistupuje, páč jsou docela hluboko a 1 šroubu brání kus tý konstrukce. Jinak já měl rozlomený plastík na konci toho jednoho bovdenu, takže to bylo takový gumový, když jsem to šteloval, ale myslím, že se to dá koupit jako ND. Taky často bývá prasklý ten plast pod sedákem a pak vrže. Takže nejlépe zalepit epoxidem a vyztužit nějakým plechem. Montáž je revers demontáže.
Napsal: pát 04.06.2004 20:20
od martinm3
Už to mám Hotový!!!! Dneska sem to udělal. :) :D
