Napsal: pát 16.04.2004 14:38
od TURBO_KrteK
musi se vlezt pod auto, nebo to jde i jinak ?
Napsal: pát 16.04.2004 14:50
od Pavel
Napsal: pát 16.04.2004 15:13
od TURBO_KrteK
no prave ja tam zepredu videl jen imbus, kterym se steluje sklon .... mno nejak to dopadne
Napsal: pát 16.04.2004 15:53
od LOPOLO
je to easy .. zvladnul jsem to i ja a to je co rict
Napsal: pát 16.04.2004 15:57
od patras
pokud mas M3 naraznik tak to ale tak jednoduchy neni
branej tam ofuky na brzdy
Napsal: pát 16.04.2004 18:15
od Hanz
tmavi kluci to evidentne zvladaji i pri zastaveni na krizovatce
Napsal: sob 17.04.2004 01:02
od doxa
Hanz píše:tmavi kluci to evidentne zvladaji i pri zastaveni na krizovatce
Jo jo, me to nakej zmrd ukrad, hned druhej den, co jsem to auto koupil
asi tam dam zaslepky...
Napsal: čtv 03.03.2011 16:00
od radikus
Chystám se měnit rámeček pření mlhovky na E36 (klasický nárazník). Takže může mi někdo rozumně popsat, jestli to jde normálně zvenku nebo musím pod auto, k motoru apod.. Smajly a podobné nic neříkající odpovědi mi fakt nepomůžou. Díky na info.
Napsal: čtv 03.03.2011 16:11
od mequi
Napsal: čtv 03.03.2011 18:16
od Fx
Pokud hodlá měnit rámeček, tak to chce lehnout pod auto, je uchycen z vnitřní strany nárazníku. Dá se to i bez zvednutého auta, pokud není nějak extrémně snížené...
Mlhovka samotná jde vyndat zepředu, ale rámeček musí zadem/spodem.
Já to dělal u Killči na chatě a sice jsem si u toho trochu zanadával, ale šlo to celkem v pohodě.
Napsal: čtv 03.03.2011 20:02
od xSAFA
Ano jak píše FX...
Jinak pokud není na autě žádnej ráměček, jde bez problému namontovat i samotným otvorem mlhovky a šroubek dát zepředu ale origo je chycenej zevnitř a tam se otvorem pro mlhovku dostat nedá.
Napsal: pát 04.03.2011 09:13
od radikus
Díky kluci.
Napsal: sob 12.03.2011 11:03
od Jackj07
já když sem to narval do stromu tak mlhovky vylítaly sami
kupodivu jim ani nic není
Napsal: sob 12.03.2011 12:31
od roman320
Tomuto zpusobu demontaze bych se pokud mozno raci vyhnul
