Napsal: úte 30.03.2004 21:15
od patras
poradte !!!
mam vpredu disky 7,5x17" jaky je pro BMW E36 odpovidajici rozmer pneumatiky pro tento disk ?? 215/40 nebo 215/45 ??? dik me vychazej lip 215/40
Napsal: úte 30.03.2004 21:57
od M3maniac
no myslím,že pro tebe je lepší 215/45/17 ..... je to rozdíl asi 1cm ve výšce profilu.....při 215 je to dost nízké u té 40ky...na ty naše tankodromy!
Napsal: stř 31.03.2004 16:00
od Fil
M3maniac píše:no myslím,že pro tebe je lepší 215/45/17 ..... je to rozdíl asi 1cm ve výšce profilu.....při 215 je to dost nízké u té 40ky...na ty naše tankodromy!
nekrákorej.......
ale na 36ku bych dal odhadem asi ty 45ky(páč 36ky maj asi větší kola v základě ne?) (na 30ce mám 40ky)
,ale záleží na tom kolik je předepsaná velikost pneumatik od výrobce (30ka má 205/55/15, a podle toho sem si spočet nejmenší možnou obchilku od tohodle rozměru tak mi vyšli nejlíp 215/40/17, ktery aji tak sou o něco máááálinko větší) , je to sice nizky, ale jezdit se dá, ale ne kolem obrubníků (když sem měl8J, s 7,5J to vyskouším tendle tejden
Napsal: stř 31.03.2004 20:20
od Cantona
hm já se taky tak blbě zeptám. Nezkazím nic když dám 205/55 r15 že????
Napsal: stř 31.03.2004 20:24
od Pavel
Cantona píše:hm já se taky tak blbě zeptám. Nezkazím nic když dám 205/55 r15 že????
Nezkazíš.Já mám 205/55 R16...
Napsal: stř 31.03.2004 23:27
od ericss
225/45R 17 tam jdou taky v pohodě....
Napsal: čtv 01.04.2004 08:44
od patras
ja vim, ze se tam vejdou, jde mi spis o to, co bude vypadat lip.
mam tam ted 235/40 a kdyz tam dam 215/45 tak podle vypoctu maj vetsi prumer nez 235/40, zatimco 215/40 se lisej jen minimalne. Vzadu budou 235/40 R17 na 17x8,5" kolech tak aby to vypadalo nejak stejne, ne ze jedno bude bantam a druhy slupka
aaaach jooo ja to snad nevymyslim.....
Napsal: čtv 01.04.2004 09:13
od ericss
Tak to máš dilema....
Zkus 214/45R17 předek, 225/45R17 zadek....
Dá se víceméně dost experimetovat...
Já koupil Báwo s kolama 225/60R15 (rozměr na 5) a vešlo se to.
Ovšem vypadalo to na zblití....
Když tam dáš 225/45R17 tak to bude vypadat asi takhle...
Napsal: čtv 01.04.2004 09:39
od Lukas H.
patras píše:ja vim, ze se tam vejdou, jde mi spis o to, co bude vypadat lip.
Patras nam udela programek na kola a pak v nem neumi pocitat...
Jestli ches dat dozadu 235/40 tak dopredu musis dat 215/45 jsou o 0,88% vetsi... Kdybys dal 215/40 tak jsou o 2,65% mensi a vypadalo by to hrozne... Dava se standard, pr. 215/45/17 a zad. 235/40/17 a druha moznost 225/45/17 a 245/40/17....
Napsal: čtv 01.04.2004 20:12
od patras
Lukas H. píše:patras píše:ja vim, ze se tam vejdou, jde mi spis o to, co bude vypadat lip.
vostuda vid !!!!! jde spis o to jak bude vypadat nen nabeh, myslim ze mas ale pravdu, 215/40 by byli moc nizky na tak "maly kola (17")) hodim tam 215/45 ....
Napsal: čtv 01.04.2004 22:32
od M3maniac
Dy? ti to říkám od samého začátku woe.....
215/45/17
Napsal: pát 02.04.2004 09:25
od patras
no jooo furt uz mlcim koupim 215/45/R17 s rychlostnim indexem do 300km/h
Napsal: ned 04.04.2004 00:08
od Speedy
Jakou rozteč šroubů má E36? A jaký ET? který se tam vejde? Nakonec zvažuju nějaký 225 R17. Nebude to na 323 moc?
Napsal: ned 04.04.2004 10:14
od Jawak
Speedy píše:Jakou rozteč šroubů má E36? A jaký ET? který se tam vejde? Nakonec zvažuju nějaký 225 R17. Nebude to na 323 moc?
5x120, ET 39, ... čím menší ET, tím víc "vylízají" z blatníku, ale pokud nedřou, tak čím menší ET, tím lepší optika.
225/45/17 je ideální, ne, na 323 to bude akorát
Napsal: ned 04.04.2004 11:19
od Lukas H.
Ja mel 7,5x17 ET30 a bylo to uplne akorat...
